A4 B6 Гидроопора двигателя А4 (8Е)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oxi, 25 ноя 2010.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    мне пробивали вот эти номера.
    8E0199379AD
    8E0199382J
    у меня тоже amb
  2. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Доброго времени суток !
    Купил две правых опоры 8E0 199 382 AJ на B7, подскажите можно ли вместо левой ставить правую, подойдет ли она ? Или только левая и без вариантов ?
    P.S. две правых потому, что начитался инфы в инете, где рекомендуют так ставить.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #83 WiNNER-S, 21 дек 2012
    Я так пробовал. В салоне на холостых комфортнее. Из недостатков гул от мотора когда газ в пол может чуть больше будет.
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а почему так?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В идеале гидроопора управляемая должна быть. На ХХ мягкая, под нагрузкой жесткая. В дизелях такие ставят, и некоторых бензиновых тоже.
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    я почему спрашиваю: у меня вибрация, как мне кажется больше чем норма. вродебы прежний хозяин менял гидроопоры, но в тот момент не нашел для бензиновых, а были в наличии только для дизельных, он их и поставил. а, как говорит механик, они вроде жестче чем от бензиновых. вот и думаю-поменять.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Надо сами кронштейны гидроопор выставить. В кронштейнах есть отверстие примерно 18мм. Выше точно такие же в подрамнике и в кузове. Надо ослабить крепления кронштейнов и подрамника, затем совместить отверстия длинным цилиндром. Для этих целей подходит длинная головка на 13-14.
    Гидроопоры если стоят не оригинал, то от вибрации скорее всего не избавишься.
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    не понял. даст ли что-то выставление дизельных гидроопор (если они оригинальные) как ты написал, или все равно менять?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если кронштейны стоят криво, то эффект будет.
    Также надо выставить заднюю поперечную траверсу, чтобы не было натяга в опоре КПП.
  10. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    WiNNER-S, спасибо за ответ.
    Насчет дизельных - лучше конечно оригинал, все знакомые кто ставил заменители в итоге покупали оригинал.
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    2WiNNER-S, спасибо за совет!
  12. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    поменял опоры, стало намного лучше: исчез гул по кузову, на холостых меньше колбасит, но над чем работать еще осталось :nod:
  13. леха 333
    леха 333 Новичок
    18 ноя 2012
    1
    A4/B7 2.0T quattro
    подскажите ауди а4 8е 07 год 2.0 т кватро стук при езде на прогретом двигателе на мелких кочках такое чувство что стабилизаторы но я проверил не они!!!но подушки двигателя сухие!!!на не прогретом начинаешь движение таково нету часик поездил и он проявился!!!помогите!!!
  14. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Узнавал про опоры. Эти номера идут только в оригинале. Сказали, что аналогов нет. Ух как нехочется почти 7 т.р. выкладывать. Но вибрация зимой адская!
  15. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Доброго времени суток, а на мою машину можно ставить правую подушку вместо левой? Говорят, так лучше, вибрация меньше? Если так будет лучше, то я поставлю правую вместо левой, потому что надо менять подушку со стороны водителя - это левая? :).
  16. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Заменил сегодня опоры! Вибрация пропала на 90%!!!:rock:
  17. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Проконсультируйте пожалуйста, машина ауди а4 2.0 т кватро 2005 года. На левой опоре двигателя оборван провод, от куда он берет начало? Мастера говорят менять подушку, по деньгам получается 12 тыщ. Сам смотрел она нормальная, просто проводок оборван!!!! Хелп!!!!
  18. Denn22
    Denn22 Новичок
    6 янв 2012
    11
    A4/B7 2.0TFSI Q 05
    так пароводок то назад припаяй! а насчет опор вытекла правая поставил лемфордер 2996201 от 3.2 пришла оригинал 8E0199379AG со спиленой эмблемой и все ок вибраций меньше, мотор меньше трясет, левая электрическая оригинал и живая!
  19. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    ребят, вчера умерла левая подушка - потекла когда поддамкратили коробку - вопрос - подушки менять только парой или можно только одну поменять?
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    парой
