A4 B6 Гидроопора двигателя А4 (8Е)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oxi, 25 ноя 2010.
  1. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    я отвечал на это ! " Поставил я все таки оригинальную гидроопору правой стороны, а также АКПП. Она у меня, бедняга, вся истерзалась, порвалась, жалко было смотреть. После замены, ощутимая вибрация исчезла (аж, когда на светофоре стоял на D, стекло боковых зеркал вибрировал, было очень заметно), а сейчас, все нормализовалась. Только вот, когда стою на D, еле заметная вибрация отдает на кузов, на руль чуток, это во первых, а во вторых, когда набираю скорость 140 км/час, руль начинает вибрировать сильно, как будто балансировки нету. Такая фигня появлялась на ВАЗ 99, когда набирал 60 км/час, тогда проблема была решена с помощью балансировкой колес. А тут с моей Аудюхой, думаю начать:"
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    понятно! может и шрузы на ходу клинят!
    я у товарисча спросил про опору акпп, целая была или истерзанно-порванная)! интересно в каком состоянии!
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    хочется, чтоб мотор "четче" стоял :)
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    скалку б сломало к чертям, я думаю :)
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    я поставил:wink:! четко стоят:)
  6. Nurlan460
    Nurlan460 Новичок
    9 фев 2012
    69
    А4/B6 2.0 02г. alt
    Подушки АКПП целые были, а так как уже купил новую подушку, то, все равно их поставил, но, легкие толчки (очень легкие) при переключении остались. Может это у всех Аудюшек или только у меня???
  7. MegaGash
    MegaGash Новичок
    15 июн 2011
    28
    A4/B6 1.9TDI 04г.
    Ребята, помогите.... Audi a4/b6 2004г.в. - 1.9TDI AVB. Потекла левая гидроопора с электроклапаном. Машину колбасит на холостых. По каталогу выдает только оригинал 8E0 199 379 BF. Дороговато.... Можно ли чем нибудь заменить? Например SWAG 32 92 2958 очень похожа но без разьема... Если без электро поставить комп будет ругаться? Какие еще варианты?
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    комп нет, в блоке двс ошибка висеть буде
  9. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Комп ругаться будет.У меня стоит простая.В разьем провода вставил сопротивление,все наман стало,к сожелению не помню маркировку.Вроде как можно еще маленькую лампочку вставить с усиками на 1,2 ватта,правдо сам не пробовал.
  10. Vitek-sever
    Vitek-sever Новичок
    12 апр 2012
    43
    А4 1,8ТQ 02 г. АМВ
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста,
    номер левой гидроопоры и сайлент-блоков на коробку Audi A4 1.8 T quattro 2002 VIN: WAULC68E12A213489
  11. sherhan.79
    sherhan.79 Новичок
    11 окт 2013
    3
    A4/B6 2.0 01г.
    8E0199382AC экзист выдает прочерки, но также показывает аналоги от производителя- 8E0 199 382 AJ. пойдет ли он на ALT 2.0 ?
  12. sherhan.79
    sherhan.79 Новичок
    11 окт 2013
    3
    A4/B6 2.0 01г.
    Audi A4 II 2.0 ALT
    VIN: WAUZZZ8E12A102127
    2001
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    есть номер, которые ставил?
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    8E0199379AG
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    и как по результату?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    амно! жесткие и в мороз, пока от двс хорошего тепла не пойдёт... ещё жестче(!
    заказал оригинал и как положенно, право - лево!
  17. Py6Lb
    Py6Lb Новичок
    10 сен 2011
    7
    A4/B6 1.8T 02г.
    #157 Py6Lb, 5 фев 2014
    Всем привет подскажите артикулы подушек двигла на A4 8Е В6 двигатель AVJ кватра механика
    на холодную сильная вибрация , после того как прогреется вибрация по тише становится
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    А по этой теме пробежаться ? На каждой странице прописаны.
  19. Py6Lb
    Py6Lb Новичок
    10 сен 2011
    7
    A4/B6 1.8T 02г.
  20. Psihopuzik
    Psihopuzik Новичок
    17 авг 2010
    10
    A4/B6 1,8T AMB 02г
    Так на первой же странице:
    Удачи :hi:
