Главный тормозной циллиндр. Ремонт или замена.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 22 ноя 2010.
  1. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    да, исключается
  2. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    тормозуха не смешивалась...
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не, я прекрасно понимаю что то что было вчера-это притирка колодок, но просто меня больше всего напрягает что каждое утро тоже нет тормозов. Потом нормально, но все равно не как на новой машине.
    Педаль тоже медленно и верно продавливается вниз. А разве так не должно быть??? Ща вот пойду проверю разницу на А6С6 и моим и отпишу разницу.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А как они это определили?
  5. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    подавали давление, и через манометр смотрели. вроде как-то так..
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Слушай, а не помнишь где тебе смотрели??
  7. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    В личке :)
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Может стоит посмотреть шланги? если оплетка внешняя порвана они пузырями раздуваются когда тормоз жмешь :shock:
  9. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Парни такая проблема, поменял тормозуху на МОБИЛ-1, педаль начала проваливаться потихоньку, прокачивал несколько раз не помогло так проездил около двух месяцев, а сегодня подлетаю к перекрестку, тапку на педаль, а там пусто, с третьего или четвертого качка притормозил, загорелась красная лампа на приборке, остановился открыл капот, жидкости в бачке нет но под машиной сухо ни где не бежит, не капает.
    Думаю накрылся ГТЦ, жижа ушла в усилитель перед цилиндром.
    Адреналинчику хапнул не слабо Я Вам скажу.
    Завтра буду снимать ГТЦ, разбираться.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Снимешь, сфоткай что и как.
  11. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Такая ошибка есть и на пассате б5+ Не помню номер её. Она официально признанна глюком прошивки.
  12. Scorpion83
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
  13. Вован К
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Разобрался, просмотрел все повнимательней оказалось лопнул задний правый шланг, да так лопнул что ни капли жидкости не попало не тачку, жидкость ушла видать пока останавливался.
    Вообщем шланги заказал, поменяем, прокачаем и снова в полет. И вот так бывает.
  14. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    так бывает, когда экономишь на своем здоровье. шланги менять необходимо раз в два года.
  15. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    надо делать переодически осмотр авто, а не умничать
  16. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    аналогично, сэр :)
  17. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ставь трв, если на светофоре педаль уходит в пол постоянно,то перепускает клапан в ГТЦ, у меня было так, в итоге ездил месяца 2...зимой дело было, ездил до тех пор, пока на светофоре при педали в пол машина ехать не начинала.
    Просто так ты его поменять не сможешь, придется отгибать внутреннюю перегородку между мотором и местом где ГТЦ стоит. Если не отгибая,то надо снимать всю приборку в салоне.... Мне Миша аккуратно все поменял,даж не видно что отгибали панель эту :)
    Кстати у Миши на эске тож ТРВ стоял...я на ТРВ уже 3 месяца езжу.
  18. Вован К
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Парни Я погонялок не устраиваю, но быстро (и правильно) ездить люблю, и здоровье Мое Мне дорого. Спасибо за заботу.
    Осмотр делал буквально два месяца назад, конкретных трещин не было, были очень, очень мелкие, не учел, теперь наука на всю ЖИЗНЬ.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так короче, есть 3 тыс руб, буду покупать гтц и менять. Достало.
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Я поменял себе по кругу диски (Zimmermann Sport), колодки (Hawk HPC Ceramic), ГТЦ (TRW).
    При замене осмотрели шланги - проблем нет.
    Суппорта посмотрели ребята, специализирующиеся на их ремонте, сказали - все в порядке.
    Блок ESP прокачивал, тормозуха свежая.
    Результат: тормозами по-прежнему недоволен, симптомы практически те же остались.....
    Че делать - ХЗ.....
    P.S. Деньги на ГТЦ выбросил точно....
