глючат доводчики дверей
Тема в разделе "Q7", создана пользователем RuslanB, 24 мар 2021.
  1. BlueWhale
    BlueWhale Новичок
    19 фев 2019
    89
    Курская обл.
    Вопрос.
    Возможно отключить программно функцию доводчиков Q7 2017 г?
    Чтобы их глюк/неисправность не висела постоянной ошибкой в блоке комфорта и тормозах/ручнике.
    Соответственно, после ремонта/замены активировать функцию доводчиков.
  2. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    При замене замка с доводчиком водительской двери, нужно ли что-то адаптировать, настраивать или подключать к компьютеру?
    Или можно самому его поменять без доп процедур и спец оборудования?
  3. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    464
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Если такой же замок то ничего не нужно делать, бывают похожие но немножко с другой функцией там нужно прошивать
  4. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    227
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    Сам неделю назад поставил новый водительский замок, ничего адаптировать не нужно
    https://www.drive2.ru/l/682125470073884607/
    kamikadze69 нравится это.
  5. kamikadze69
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Это с какой такой другой функцией? Как их при заказе отличить?
  6. Евгений_М
    11 мар 2015
    464
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    Боюсь соврать, не помню как правильно называется, по-моему что-то типа safe Lock, смысл в том что когда разбивают стекло замок блокируется
    Номер такой же только другая буква в конце
  7. kamikadze69
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Нужны ли при замене какие-то доп расходники, пистоны, крепления или типа того?
    На фото смотрел, он вроде на каких-то заклепках а не на болтах к двери прикручен.
  8. pombur
    21 июн 2019
    227
    Башкортостан респ.
    нету там никаких клепок. Даже больше - там и клипс нету если что) Главное запаситесь инструментом - болты замков на 12 гранных звездочках - такие обычно только Ваг использует
  9. kamikadze69
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    #129 kamikadze69, 19 авг 2024
    А размер какой надо? Там под "отвертку" или под накидной ключ?
  10. pombur
    21 июн 2019
    227
    Башкортостан респ.
    откройте дверь и посмотрите на болты вокруг замка, все сразу станет ясно
