3енит4ик удалось решить проблему? у меня сейчас тоже самое, временами теряет связь коробка и ABS Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Control Module Part Number: 01J 927 156 CJ Component and/or Version: V30 01J 2.4l 5V RdW 2042 Software Coding: 00001 Work Shop Code: WSC 04455 VCID: 76E7E2EB785C 3 Faults Found 18262 - Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction P1854 - 35-10 - - - Intermittent 18270 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1862 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent __________________________________________________ __________ Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl Control Module Part Number: 4B0 614 517 G Component and/or Version: ABS/ESP front 1728 Software Coding: 06499 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 2545F5A792F8 5 Faults Found 18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU P1626 - 35-00 - - 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - will be decoded. - Intermittent 18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU P1626 - 35-10 - will be decoded. - Intermittent 18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 - 35-10 - - - Intermittent 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 35-10 - will be decoded. – Intermittent
Все! Разобрался! Все ошибки ушли! Пришлось заменить блок АБС и почистить контакты на коробке. Там должно стоять резиновое колечко. У меня его не было, из-за этого туда попадала влага, контакты окислились... Просто так совпало, что все вместе за глючило))
Поздравляю с решением проблемы! Блок АБС менял полностью или только электронную его часть? После замены прописывать его нужно было компьютером или просто заменили и все? Контакты я на своей смотрел и чистил проблема осталась... Определить пока не удается что именно, одни говорят бок АКПП, другие ABS...
АБС менял только электронику. При диагностике было две ошибки по абс: неправильно кодирован блок и что-то про датчик поворота руля. Потом закодировал блок под свою машину и сделал адаптацию руля... Как кодировать можно найти тут http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu.html
посмотри контакт на датчике расходомер , у меня тоже самое было, при замене фильтра его расшатали и он потерял контакт . от этого у меня и зажигалось ABS и ESP .
у меня аналогичные проблемы горит датчик абс и есп, при прохождении больших ям. по ровной едешь без проблем. диагностика показала датчик правого переднего колеса, поменял, проблема не ушла. посоветуйте что это может быть!
