Глючит блок климат контроля, оказалась проблема в сервоприводе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexxxCH, 27 авг 2023.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я же уже переосмыслил со 155 ( как сказать то пункт , что ли). А когда связал 2 ошибки то вообще понял что главное колличество, а ни́ что циферки показывают.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что ждём 10Ком!
  3. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    #183 AlexxxCH, 24 окт 2023
    Я не против, посоветуй что получше, я слабоват в электронике, я любитель. Я понятия не имею как называется резистор который на фото ниже, как такой искать в инете, где искать...
    Рабочий я не разбирал, а разбирал полудохлый, я мерил сопротивление.
    Ну где написал что должно быть 0 кОм - это конечно догадка, так как у рабочих моих сервоприводов общее сопротивление в пределах 5 кОм. В реале на плохом там от 5 до 15 кОм, почти все стерлось типа, хотя там и не ездит ни чего.
    А вот где красным угол нарисовал, там +-5 кОм
  4. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    Что сообщение 155 я понял. А что ты переосмыслил, я не понял, количество чего, вольт?
    Ждем)) Но меня тоже смущает, на сколько его хватит, как сказал Woffka подстроечный
  5. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    #185 AlexxxCH, 24 окт 2023
    Это 100% проверенный факт или твои предположения? Вполне возможно ты прав, тут еще другое, на какой ноге(пине в разъеме 3 или 4) резистора он ждет определенный вольтаж!? Если оно должно быть зеркальным, то мне не поможет 10 кОмный резистор, так как на одной ноге я смогу теоретически подогнать сопротивление(вольтаж) к нужному, а на другой будут совсем другие цифры.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Очень ненадолго.
    Это факт. Любой блок управления работает по принципу сравнивания входных напряжений с записанной в его память таблице.
    На потенциометр приходит образцовое напряжение - и в зависимости от угла поворота выходное напряжение меняется.
    Сравнивая это напряжение с табличным, блок поворачивает привод на угол, соответствующий записанному в таблицу.
    Что мешает проверить это на вскрытом резисторе?
    Поставь щуп на середину дорожки, и другим щупом проверь, как меняется сопротивление влево и вправо от середины.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #187 knyazevpit, 24 окт 2023
    Судя по фото, то "рабочий" ход потенциометра ~100°, а это достаточно специфические потенциометры... Видимо по этой причине и нет возможности попасть в "рамки" характеристики.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, глядя это фото, хотя бы понятно, что рабочий участок там имеет обычную линейную характеристику.
    В принципе, этот потенциометр можно переделать на что-то наподобие многопозиционного переключателя, разделив рабочий участок на сектора с включенными последовательно обычными smd резисторами.
    Подобное применялось в звукотехнике, например, в усилителях Кумир, Одиссей, и др.
    Кто хоть раз держал в руках галетный переключатель - поймёт, о чём я говорю.
    Но имеет ли смысл это изобретение велосипеда (или колхозинг) - ещё подумать надо. ))
  9. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    #189 AlexxxCH, 24 окт 2023
    Чего гадать, вот замеры
    https://www.audi-club.ru/threads/gljuchit-blok-klimat-kontrolja.532527/page-8#post-13174674
    Варианты?
    Кстати попадался токопроводящий лак, наподобии https://www.ozon.ru/product/kley-to...120a-665276973/?avtc=1&avte=2&avts=1698151148 - есть ли смысл закрасить до рабочей поверхности старый резистор или это фигня?
    Просто перебираю варианты, не факт что получится собрать его обратно еще, резистор)
    может подобные https://www.ozon.ru/product/wth118-10kom-2vt-zamena-sp-1-perem-rezistor-peremennyy-322658722/?asb=i%2BosyxXKkSjGSAWnZZuZxzyBaWDEkNdG%2FGz4wtreQsE%3D&asb2=Aox8sTqwd59Lw9wK8gj2zwDl5bZf3cMXH-S9hpPxf2xoybwE6PFE8LkrCTRjucYh&avtc=1&avte=2&avts=1698151874&keywords=резистор+переменный+сквозной+10+ком или https://www.ozon.ru/product/50sht-w...ой+10+ком#section-characteristics--offset-140 как то можно раскурочить, вал может как то снимается?
    или подобный
    https://www.ozon.ru/product/rs09-n-30-10k-potentsiometr-peremennyy-rezistor-509698451/?advert=3U2Azqeo0FHeTov8nUmpHrsXGcwji_0BXQzSJ7it740AtI1ujCRnF4VccoHuHP4ErF6HKuVxyi-Fy0yWv7BJltTRb_LZx4DyKWaLeEH-GvNoevDyaTudE9oWl7nT00JNorCOaFVN_Ln8OWHel7U5VsGpsw2LeAO51LrHUT0ddwIACHbLI8Dw4KygNB-1RsQ1Q-L2sH5etm1FDoIyNvcOu-YtAM7dBnFb3v2GvHQAQHuOEKdtSwbz-QlARA8-YsuweY2BVOZwQ6gWSAg6qo24uLL6Rer7VUHUshTOWx6LKp7ceEzSj6kNkyFMNdOsdfOM0yVn3Bi693dBUzY&avtc=1&avte=4&avts=1698151874&keywords=резистор+переменный+сквозной+10+ком
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Больше подходит переменный резистор с тонкомпенсацией, но не факт, что там будут выводы 100°+100°+100° рабочей зоны.
    Как вариант проволочный переменный резистор доработать до требуемых характеристик.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вариант я озвучил выше - дискретный резистор.
    Нет.
    Вал там снимается легко. Отгибаешь 4 скрепки - и вал с верхней крышкой у тебя в руках.
    Далее сам поймёшь, что надо сделать.
    Этот разбирается ещё проще - вал у него отдельно от резистивного элемента.
    Не, там выводы тонкомпенсации только с одной стороны - с начальной, и их обычно максимум два.
    Да и не будет там секторов с нулевым сопротивлением по краям, как на заводском резисторе.
    Я вообще не думаю, что применённые ВАГом резюки есть в обычных радиомагазинах. Поэтому, тут либо искать б/у, либо новый, либо колхозить дискретный.
    Выпилить подкову из фольгированного стеклотекстолита и поделить её на сектора не так уж и геморройно.
    Правда, нужно уметь держать в руках паяльник - но это уже другая проблема.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #192 knyazevpit, 24 окт 2023
    Берём сопротивление с большим номиналом и замыкаем крайние выводы резистора с выводами тонкомпенсации. Не идеально, но ближе к "телу")))
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, но в данном случае эти выводы ему нужны с другой стороны резистора.
    С начальной-то стороны нулевое сопротивление и так есть.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Там два участка вначале и в конце с нулевым сопротивлением ~100°, вот эти участки при помощи тонкомпенсации и будут сформированы пусть и не и меньше оных.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Говорил уже -
    Может быть, на свете и существуют резисторы с выводами тонкомпенсации с обеих сторон.
    Но мне такие не попадались, хоть я и перебрал за свой век кучу звуковой аппаратуры. :uhoh:
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #196 knyazevpit, 24 окт 2023
    Есть с одним выводом, есть с двумя, плохо то, что они не симметричные верхний участок по схеме 0.12R, R2=R3 shema-tonkompensirovannogo-regulyatora-gromkosti.png
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Колличество Ком. Т.е. у тебя в новом резистора хоть3'5 хоть 4-5 пины получается в общем чуть более 2 Ком. И ошибка больше верхнего предела.В старом потенциометре та же ошибка т.е слоя нет сопротивление видит, но получается то же мало.
    Давай на 10 Ком ставь будет ошибка меньше нижнего предела, это будет уже что то.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это у меня такой резистор показан, я сразу и не заметил, он и по пинам на подходит, а у тебя то и внешний вид и по размеру все сходится. Хотя и название одинаковое что к меня что у тебя и не где не написано что они подстроечные.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Хотя сейчас ещё раз посмотрел, у меня такой же он, все сходиться.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я бы и на АлиЭкспрессе заказал бы
