Глючит блок климат контроля, оказалась проблема в сервоприводе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexxxCH, 27 авг 2023.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Кстати, ты на новом резисторе между 3 и 4 пинами мерил сопротивление? Сообщи пожалуйста какое оно там.
  2. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    #202 AlexxxCH, 25 окт 2023
    ну а смысл, если я точно такой же заказал, только черный? или я что то не понял? Так же углеродистый и угол такой же. Только дешевле тут)) https://aliexpress.ru/item/10050051...G&utm_medium=sharing&sku_id=12000031929364855
    Я мерил как купил, было что то около 5 кОм +-100 Ом, точно не помню, и не записал ни где.:shuffle:
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если точно такой же тогда конечно не нужно , я не знал
    А можешь замерить на новом резисторе тот что на 5Ком между 3и4 пинами
  4. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    Как резистор на 10 кОм приедет, так полезу туда.
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #205 MCIRI, 27 окт 2023
    Ок. Я, почему попросил замер сделать закралась у меня одна мысль. Я сегодня сделал замеры на рабочем сервоприводе :
    - моторчик в крайнем положении; 4 и 5 пины 4.36 Ком, 3 и 5 пины 0.52 Ком , 3 и 4 пины 4.73 Ком. И разобранный не рабочий старый потенциометр ( голый можно сказать) он выдавал 12 .5 Ком.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Т.е . если по 4-5 пинам идёт увеличение сопротивления, то по 3-5 пинам в этот момент идёт уменьшение. Ну и общий 3-4 пины почти что одинаково с цифрой которая самая высокая.
    Ок и где здесь обозначение потенциометра? На сколько он?
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У тебя тот потенциометр который ты новый впаял был разбег около 2 с лишним Ком . Может он в обозначении 2.5 например Ком.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А́а! Вытащенный из сервопривода потенциометр надо было покрутить и самую высокую цифру принять за обозначение!
  9. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    3 и 4 пин - это и есть общее сопротивление резистора
  10. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    #210 AlexxxCH, 30 окт 2023
    он там так сильно не крутится, у него ход приблизительно 120 градусов. Из за этого и косяк с новым резистором, у него 265 градусов вроде, из-за этого он и не используется полностью.
    Вот такой приблизительно сейчас ход у нового резистора. Поэтому мы и видим половину резистора, около 2,5 кОм
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Насколько я вижу по фото, общее сопротивление - это 3 и 5 пины.
    Если считать слева.
    4-й пин - выход. С него блок считывает информацию о положении заслонки.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Здесь потенциометр вытащен , кручу отвёрткой. 4-5 пин. На 3-5 пинах то же самое только наоборот.
    Следим за стрелкой на потенциометре.
    Это рабочий экземпляр
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Снятый получается то же ход 265 градусов,а рабочий ход 120 градусов
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что то мало, в 162 пункте у тебя там кажется больше ход
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Общий пин 5, видимо по нему опорное напряжение. А по 3-4 пинам сопротивление не меняется.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Короче, резистор там нужен на 4,7 КОм.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я то же так считаю
    Он есть у ТС, но ему что то он не нравится. Который на 5 Ком.
  19. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    #219 AlexxxCH, 31 окт 2023
    Ну я так и говорил. Поэтому и искал потенциометр на 120 градусов. Так как далее идет нулевое сопротивление. А в моем новом резисторе если взять 120 градусов по центру(как на родном), то диапазон будет 1,25-3,75кОм, то есть по 1,25 кОм с обоих сторон не используются. И адаптация в таком режиме тоже не проходит, и рычаг сервопривода с разгону уже врезается в оба стопора(тормозные полощадки.)
    Ну я приблизительно нарисовал, по памяти, и судя по сопротивлению при замерах.
    Об этом я тоже не раз говорил, что общее сопротивление смотрим на 3 и 4 пинах.
    На самом разъеме порядок проводов другой.
    Сейчас там и так стоит на 5 кОм. Но ход у него рабочий совсем другой, до половины резистора, и диапазон сопротивлений поэтому совсем другой.
    Вот здесь это видно:
    Замеры синей фишки, сопротивление
    https://cloud.mail.ru/public/s5fY/JfWjNYPLy
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А эти замеры ты делал на синей фишке, у него диапазон у моторчика от упора до упора?
