Глючит блок климат контроля, оказалась проблема в сервоприводе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexxxCH, 27 авг 2023.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.861
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если от упора до упора, то тогда получается что это не 5 Ком, потому что линейной изменяется сопротивление на рабочем угле.
  2. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    #222 AlexxxCH, 31 окт 2023
    Попробую объяснить почему у меня надежда на резистор с 10 кОм.
    Смотрите, если я ставлю на 10 кОм, то возможно я поймаю диапазон сопротивления от 0 до 5 кОм
    Красным я показал ход резистора, который позволяет сделать рычаг сервопривода, а не рабочий ход самого резистора!!!
    можно и такие диапазоны сделать
  3. AlexxxCH
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    Конечно на синей делал, от упора до упора рычага(а не самого резистора).
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.861
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  5. AlexxxCH
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    Блин, ну как ты не поймешь. Я специально сместил, чтобы хотя бы совпадало начальное сопротивление. Я же тоже сравнивал с рабочим сервоприводом, смотрел как он приостанавливается в концах движения.
    Если же я на своем впаяном резисторе делал как на родном положение, то тогда он просто врезался в оба стопора. Когда же я подстроил к 0,60 кОм то и мой резистор стал в одном положении (0,55-0,65 кОм) плавно подводить рычажок к стопору, а в противоположную он так и продолжает врезаться. И отсюда ошибка - блокировка двигателя.
    Ну по крайней мере я так думаю, потому что врезается в стопор, а хочет крутиться далее. Только тут вопрос, он ждет ~4,9кОм в конце, или же он смотрит на другой пин и ждет близкое к нулю сопротивление.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угум-с. Поймаешь, если он будет с линейной характеристикой.
    Но вообще-то, я бы поступил по-другому. Я бы замерил в каких пределах меняется напряжение на исправном сервоприводе, и выставил бы эти пределы на проблемном приводе.
    Это будет куда быстрее и правильнее, чем подборка по сопротивлению.
  7. AlexxxCH
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    #227 AlexxxCH, 31 окт 2023
    :icon_alc: эти замеры я тоже делал ранее https://www.audi-club.ru/threads/gljuchit-blok-klimat-kontrolja.532527/page-8#post-13174670
    Замеры красной фишки(исправный сервопривод), напряжение
    https://cloud.mail.ru/public/LUC1/cPEwwhseM 3 и 5 пин
    https://cloud.mail.ru/public/gAzo/ZBznwUv7s 4 и 5 пин
    3(тут + получился) и 5 пин, диапазон 0,5 - 4,74 Вольт
    4 и 5(тут + получился) пин, диапазон -0,19 - (-4,44) Вольт
    Замеры синей фишки(проблемный сервопривод), напряжение
    https://cloud.mail.ru/public/s2wr/qH2cF5EhF 3 и 5 пин
    https://cloud.mail.ru/public/W481/FNL66YejR 4 и 5 пин
    3(тут + получился) и 5 пин, диапазон 0,5 - 2,5 Вольт
    4 и 5(тут + получился) пин, диапазон -2,43 - (-4,43) Вольт
    Сделал замеры и сервопривода под капотом, он тоже без ошибок, для сравнения с красным рабочим.
    Напряжение
    https://cloud.mail.ru/public/YA2t/pUCUbT4yj
    3(тут + получился) и 5 пин, диапазон 0,32 - 4,57 Вольт
    4 и 5(тут + получился) пин, диапазон -0,36 - (-4,61) Вольт
  8. AlexxxCH
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    Сводная таблица
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Меня постоянно путают вот эти "3 и 5"; "4 и 5" пины.
    Какой из них начало, а какой - конец?
    Тот, на который приходит образцовое +5 Вольт с ЭБУ - он концевой.
    Противоположный (который на другом конце подковы) - начальный
    Средний вывод резистора - информационный для ЭБУ.
    Начальное положение заслонки всегда равно начальному напряжению на средней ноге потенциометра - в этот момент он максимально отвёрнут от вывода, на который приходят образцовые +5 Вольт.
    Поэтому и замеры надо делать между массой и средней ногой резистора.
    И диапазон регулирования установить между ними же.
    А эти все 3 и 5, 4 и 5 - ни о чём.
    В общем, найди, с каким пином штекера соединён средний вывод резистора и на исправном приводе замерь, каков будет диапазон напряжений от крайнего положения привода до другого крайнего.
    И этот же диапазон установи на проблемном приводе после замены в нём резистора.
    ЗЫ. Понятно, что в одном положении сервопривода (максимальном) напряжение на выходе будет около 5 Вольт (4,8 судя по таблице).
    А начальное напряжение будет в районе полу-Вольта (0,59 по таблице).
    Под капотом напряжения чуть другие, потому что сказывается длина проводов.
    И да - начальный вывод резистора
    (противоположный на подковке от вывода +5 Вольт), схемотехнически должен быть минусовым (то есть подключенным к массе).
    В схемах ЭБУ он обычно подключен к массе через ограничительный резистор - поэтому при измерениях на нём будет некоторое положительное напряжение.
    Внимание на это обращать не надо.
    Уфф. Надеюсь, всё понятно описал. ))
  10. AlexxxCH
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    Перечитал несколько раз, переосмысливал долго....
    Понял так, надо померить напряжение на средней ноге резистора ИМЕННО относительно массы автомобиля на рабочем сервоприводе, в нашем случае на 5 пине, так?
    Ну и сравнить, попытаться подогнать на проблемном сервоприводе к этим значениям.
    ЗЫ. приехал резистор на 10 кОм
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совершенно верно, если 5 пин разъёма является средним выводом потенциометра. :beer:
  12. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.140
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #232 knyazevpit, 1 ноя 2023
    Не получиться, т.к. работа сервопривода 90-110º, т.е. так и останется ошибка по причине того, что сопротивление не уйдет в ноль в крайнем механическом положении заслонки.
    При рабочем ходе заслонки напряжение меняется от 0.5В до 4.5В, если поставить обычный резистор то будет меняться от 1.5В до 3В в не зависимости от величины сопротивления переменного резистора. Придется дорабатывать резистор формируя токопроводящие дорожки 100º с каждой стороны.
  13. AlexxxCH
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    Получается сделать только с одной стороны, привести к нулю или 4,5В, с другой стороны нет.
  14. AlexxxCH
    1 фев 2007
    618
    Липецкая обл.
    #234 AlexxxCH, 2 ноя 2023
    В общем поставил вчера я 10 кОм(померил 9,91 кОм) резистор, между 3 и 5 пином сразу настроил сопротивление, получилось почти идеально от 0,39кОм до 4,8кОм.
    https://cloud.mail.ru/public/Mg99/os1psowoD
    Радостный поставил, сделал адаптацию и..... чуда не произошло :shuffle: те же ошибки:
    Так же померил напряжение на 5 пине относительно массы авто до и после замены резистора
    при 5 кОм резисторе от 2,45В до 4,41В
    при 10 кОм резисторе от 2,38В до 4,4В
    На рабочем(красном) от 0,21В до 4,46В - типа эталон
    Блин, а почему я почти разницы ни какой не вижу при замене резистора по напряжению на 5 пине?
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.861
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А как ты настраиваешь сопротивление?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ЧТД.
    Говорил же тебе: настраивай по напряжению - в тех границах, которые показывает рабочий потенциометр.
    Блок управления про сопротивление ничего не знает. Он видит только изменение напряжения на входе.
    Вот и дай ему требуемое.
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.140
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот этого и не получиться. Нужен резистор с тремя секциями и токопроводящими дорожки нулевым сопротивлением по 100º с каждой стороны.
  18. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.140
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Переменный резистор работает на 270-300º, а ЭБУ климата отслеживает только 90-100º. Если ты "настроишь" резистор на нулевое или максимальное напряжение, то куда ты денешь 60% неиспользуемого сопротивления резистора, а эти 60% это 0.6*4.46V=2.68V, то есть у тебя будет 2.68V будет лишних на противоположном конце... по этому и вылазит ошибка.
  19. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.140
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И как сделать невозможное, возможным? :facepalm:
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Самое простое - найти рабочий привод. ))
    А так-то - при знании электроники можно сотворить такоЭ -
    А при хорооошем знании электроники можно заюзать микроконтроллер - с ним вообще можно сотворить всё, что душе угодно. ))
