Глючит блок климат контроля, оказалась проблема в сервоприводе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexxxCH, 27 авг 2023.
  1. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    #241 AlexxxCH, 2 ноя 2023
    Я потом уже настраивал и по напряжению, но получаются только такие диапазоны: или с 0,3В до 2,38В, или с 2,38В до 4,4В
    Да не факт что уже найдешь. Но теперь мы знаем, что у рабочего сервопривода общее сопротивление должно быть около 5 кОм
    Ну блин, я в этом не умён. Надо что то народное, доступное)) Чтобы каждый мог купить и сделать.
    Ведь сам механизм целый, а из-за резистора он почти не пригоден.
  2. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    #242 AlexxxCH, 2 ноя 2023
    Ну смотри впаиваю резистор, в разобранном виде конечно, шестерню одну вытаскиваю №1 на рис, кручу рычажок в крайнее положение и маленькой плоской отверткой кручу красную пластмасску №2 на рис в нужное мне сопротивление.
    Эта пластмасска на валу рычага не мертво сидит, а надета и обтянута пружиной, не знаю как ее назвать. В общем она туго но кртится на валу. резистор4.jpg
    По этому я и говорил, относительно какой ноги смотрится сопротивление!? Ведь я могу настроить или на 3 и 5 пине или на 4 и 5 пине, нужное сопротивление.
    Но мне не понятно, почему после замены резистора на 10кОм не изменился вольтаж на 5 пине, ведь сопротивление вдвое больше!
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Человек вы не понимаете, что занимаетесь дрочевом, уже всё разжевано, осталось сглотнуть, но нет... отрыгиваете :facepalm:
    Меняйте на живой привод либо колхозьте сопротивление 100º дорожка с сопротивлением 0 ОМ + 100º с сопротивлением 5кОм + 100º дорожка с сопротивлением 0 ОМ
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Переменный резистор представляет из себя обыкновенный делитель напряжения. Просто почитай в Гугле про делители.
    А потом ради интереса посчитай напряжение на делителе из двух резюков по, скажем, 1 КОму; и такому же делителю с резюками по 10 КОм.
    Даю тебе слово - ты очень удивишься. ))
    ЗЫ. Это всё проходилось на уроках физики в школе. Понимаю, что мы все её (школу) прогуливали - но это и есть результат. :nod:
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Переменные резисторы бывают проволочными.
    Там вместо резистивной дорожки используется спираль из провода с высоким удельным сопротивлением.
    В таком резисторе теоретически можно сделать нулевым начало и конец спирали, поставив на спираль перемычки.
    Но практически... Не знаю, ибо сам таким заниматься не пробовал.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #246 knyazevpit, 2 ноя 2023
    Можно попробовать наИпать схему при помощи подбора стабилитрона на 1.8-2.5V включенного в разрыв управляющего провода :cool:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Можно и с TL431 поиграться - но ТС такоЭ не потянет. :uhoh:
    Я бы, наверн, таки вытравил платку под дискретный резюк. Её под какие хочешь углы сделать можно... :rolleyes:
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не поможет ни твой вариант, ни мой. Только контроллер с АЦП и ЦАП и прописанными таблицами напряжения выходных относительно входным)))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Платка - поможет. )
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.882
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А оно этого стоит?
  11. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    Прикольный резистор, нашел похожий
    https://www.ozon.ru/product/rezisto...ротный+10+ком#section-description--offset-140
    ща размеры поищу
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я их и сам могу тебе сказать. ))
    Но - завтра. У меня уже ночь на дворе, искать по сусекам не полезу. ))
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Их этих резисторов разновидностей на АлиЭкспресс валом
    Смотри, что есть на AliExpress! Регулируемый потенциометр 10K RT3.52, 5 шт за 1 394,59 ₸ - уже со скидкой -15%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=0htHUrQ
    Выходишь на ссылку, чуть ниже смотри, то что тебе рекомендуют, там в некоторых в описании и размеры есть.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А зачем регулировать сопротивление , на ноль выставлять , нельзя прямо так воткнуть на 10 Ком,. Я же говорю что главное колличество.
  15. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    Ну если не трудно, померь.
    Еще вопрос, а паяется ли эта "обмотка" не знаю как оно называется, показал на фото резистор5.jpg
  16. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    Я тебя опять не понимаю, КОЛИЧЕСТВО чего?
    Так я подвожу в одном из крайних положений рычага к 4,5-5В
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Но они есть и бОльших размеров.
    С кислотой всё паяется.
    Но там можно и перемычку поставить, обжав витки...
    В одном крайнем положении сервопривода на выходе должно быть около нуля Вольт, в другом крайнем - около 5 Вольт.
    Именно сервопривода, а не резистора.
    Только тогда оно заработает нормально.
    Имхо.
  18. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    #258 AlexxxCH, 3 ноя 2023
    Это отлично, осталось вал как то примудрить туда ваговский. Хотя не дешевые они.
    Он там вытаскивается?
    А в чем разница ППБ-1А, ППБ-1Б, ППБ-1В ?
    З.Ы. ну и как говорили другие, надо взять б/у сервопривод, а то салон надо собирать. Да и тестить проще будет на другом сервоприводе.
  19. AlexxxCH
    1 фев 2007
    584
    Липецкая обл.
    Слушай, ты тут писал про какими шурупами закручено. Звездочкой хуже сервопривод, такой не покупать на разборке?
    Что с ним не так не пояснишь?
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.772
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Звёздочкой наоборот, следующее поколение, там надёжно все пропаяно, наоборот надо брать.
