К заднему добраться просто.Опускаешь спинки>откручиваешь по бокам петли для крепления груза>снимаешь обшивку пола багажника.Вот с правым передним посложнее в баке должно быть меньше 1/3 топлива,чтобы к нему добраться нужно вытянуть бензонасос.Алгоритм снятия:аккуратно не спеша снимаем всё,что мешает добраться к датчику,там всё на защёлках будьте внимательны не поломайте.
Добрый день! У меня неправильно показывает уровень топлива. Датчики или нет? Стрелка застывает возле первой красной и на 75% . Т.е. Заливаешь полный бак, а стрелка до 75% доходит и все. Когда прольется до 75% он начинает показывать правильно до последней белой. Первая красная у меня уже пустой бак... Проверил на практике в центре города))) И потом в гараже.
я ездил и на 92 и на 95. Разницы не ощущается вообще никакой. ПО БК, расход увеличивается на пару литров. По ощущениям 1000р/км - опять же разницы не заметно. В инструкции написано незначительное падение мощности. По факту, на этом моторе (на стоковой прошивке) оно на столько не значительно, что вряд ли кто либо "угадает" без бк, какой там бенз залит
Помогите установить уровень топлива в ауди а6 с5. Все время показывает на четверть бака больше. Как выставляются нули стрелок панели? И с зарядом такая же байда!!! Можно на почту kruks001@mail.ru
Такая же хрень на дизельном уродце- стрелка показывает на четверть бака больше чем на самом деле. Уже привык. Если есть способ устранить неисправность- подскажите пожалуйста!
