Ответ: глючит иммобилайзер привет! разобрался с иммобилайзером? может знаешь как его отключить вообще через сканер?
тоже настигла такая беда... началось с того, что у меня сломалась контактная группа замка... в сервисе сняли панель, сказали вези замок... я забрал машину, поставил старый замок, перед этим разобрал его... все норм, заводится... до этого вообще не заводилась, стартер молчал... пару дней поездил, и теперь заводишь и глохнет... иногда... подсоеденил VAGTool сразу написал ошибку 17978(Р1570) - блок управления двигателем заблокирован INTERMITTEN.... стер... поездил и снова таже ошибка... че за байда... и че можно сделать?
http://i074.radikal.ru/1207/ad/8410e9459c06.jpg http://s017.radikal.ru/i402/1207/72/5d9e12eba321.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1207/14/b72e7c8aa54b.jpg вот парни, сфоткал блок иммо... потом непонятно, что за разъем на одном проводе висит и саму ошибку от вагтул, как и писал... по 25 каналу через климу выдает ошибки... 18,7 и 18,8 вроде и 18,9 проскочило
Друзья всем привет. Продолжает мигать лампочка очень бесит на бензоколонках когда тебе все сигналят. Ситуация такая все говорят что он не читает чип в ключе. Это типа запаянная стеклянная трубочка.. Так вот проблема в том что у меня ключ вообще без нее. так как видимо предыдущий хозяин менял замок зажигания. А ключ в который вставляются батарейки и он с чипом так вообще не подходит. Так вот в чем тогда проблема?? И еще скажите надо ли снимать верхнюю торпеду что бы подлезть к проводкам и контактам иммо. Если нужно то скиньте ссыль как она снимается.. Заранее спасибо...
Всем здрасте! Такая ситуация: посадил аком на А6 снял на зарядку и вернул его на место через три дня. После установки машина перестала заводиться, горит лампочка противоугонки, пару раз как то удалось завести а потом тоже самое, до этого не глючило... Подскажите пожалуйста что делать?
