A6 C6 Глючит MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ПашаТ, 21 авг 2012.
  1. evgeniy77
    evgeniy77 Новичок
    6 фев 2014
    6
    А6/С6 2.0 TD 170лс
    всю голову сломал, что это может быть???? Что делать кто знает нормальных электриков ??
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Обращайся посмотрим что не так с ММИ твоим :hi:
  3. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Хочешь подъезжай посмотрю
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Осталось только выбрать район ближе к дому ))
  5. RussoBALT
    RussoBALT Новичок
    18 фев 2013
    12
    a6/4f2/2.0tdi
    при включение зажигание не включается мми заводишь двигатель всё снова работает что это может быть ? ауди а6 ц6 2007 г мми 2 г
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Диагностику подключить и думать потом .
  7. RussoBALT
    RussoBALT Новичок
    18 фев 2013
    12
    a6/4f2/2.0tdi
    а что диагностировать та там ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ступени отключения по току покоя и режим энерго защиты как враиант ...
  9. RussoBALT
    RussoBALT Новичок
    18 фев 2013
    12
    a6/4f2/2.0tdi
    нармуль
  10. evgeniy77
    evgeniy77 Новичок
    6 фев 2014
    6
    А6/С6 2.0 TD 170лс
    Нашёл проблему с MMI, оказалось жёсткий диск полетел. Поменял на другой и сейчас всё работает. Только карты навигации слетели. Есть у кого карты навигации на 3G H. Авто конец 2010 года????
  11. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    #31 Pa$$aJir, 23 окт 2014
    Привет всем. Знающие люди, подскажите. Была следущая ситуация: MMI нормально работала без глюков, потом, в один прекрасный момент заглушил, закрыл машину и ушел, где-то через час возвращаюсь, завожу, а MMI не включается и не горят кнопки около КПП. Несколько раз заново глушил и заводил, ничего не помогло, поехал так. Потом, спустя час опять заглушил минут на 10, и после запуска все заработало как и раньше. Только теперь осталась одна проблема, пропала заставка при выключении MMI, просто черный дисплей с часиками внизу. Что с ним произошло, как вернуть заставку? Машина рест, как понимаю 3G, обычная, без нави.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.791
    Для начала опросить ошибки по блокам ММИ ,потом уже стоит посмотреть в скрытом меню что за заставка стоит .
  13. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    Добрый день!
    Начала глючить ММИ, переодически зависает, перезагружается, то радио отключится, то звук неработает ... то как щелкнет через все колонки- громко - и на какоето время вообще отключается... затем вроде бы работает - но не долго-- и опять все заново... Я в панике ! что делать,,??:(:shock:
    По многи группам повылизали ошибки:
    (кажется эта самая главная Address 07: Control Head 02095 - Component Protection Active )
    Thursday,13,November,2014,15:35:52:62939
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component and/or Version: Gateway H09 0030
    Software Coding: ECFE73C41B3104
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    7 Faults Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 60
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:09:16
    00384 - Optical Databus
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 61
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:25:00
    00459 - Control Module for Display and Input; Front (J523)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 100
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:38:25
    02076 - Media Player Position 1 (R118)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 100
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:38:25
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 100
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:38:25
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 100
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:38:25
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 100
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:38:25
    Thursday,13,November,2014,15:36:41:62939
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
    Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
    Software Coding: 0000002
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    Additional Info: 4F0910609 Bedienteil MMIC6H07 0870
    Additional Info: Geraet 00200
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    5 Faults Found:
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 101
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:23:44
    00474 - Control Module for Immobilizer
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 101
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:33:46
    01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 101
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:37:07
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 100
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:35:52
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 100
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 14:02:06
    Thursday,13,November,2014,15:39:10:62939
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
    Component and/or Version: Amp.-ASK H09 0350
    Software Coding: 0000012
    VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
    1 Fault Found:
    02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 60
    Mileage: 166323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.13
    Time: 13:18:28
    Как решить проблему:shock:
  14. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    лучше все ошибки выложить..а пока начните с ликвидацией этой:
    011 - Open Circuit
  15. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... А ГДЕ ЕЕ ИСКАТЬ ПРИМЕРО ХОТЯ БЫ?
    Address 07: Control Head Labels-- К ЧЕМУ ОТНОСИТСЯ - К КАКИМ ПРИБОРАМ???
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #36 st.wall, 13 ноя 2014
    MMI в защите компонентов, может ставил что-то с другой машины(чейнджер или нештатное что-то)? Так или иначе дуй к дилеру, они снимут защиту.
    Адрес 07 это и есть MMI.
  17. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    #37 andrej-k, 13 ноя 2014
    ... ничего нештатного не ставилось, скорее всего в иннженерном меню накосячили, я так подозреваю, ....
    И еще до этого снимал бардачек, отсоединял ченджер, но после этого время прошло, не так что сразу началось....
    Думаю всетаки с меню накосячили...
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не надо ничего подозревать и ехать к дилеру: нужные действия Вам посоветовали;
    если Вы, что-то делали еще - тогда как Вам помочь, если Вы об этом умалчиваете??
  19. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    В инженерном меню только "бутлоадером" можешь накосячить . В остальном там просто дополнительные настройки, к примеру работа радио по умолчанию 10 мин., крутилку или движок двигаешь выставляешь 60 мин. Здесь я думаю правильно сказано-"лучше все ошибки выложить..а пока начните с ликвидацией этой:
    011 - Open Circuit"
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Решение есть. Читаем тут под спойлером "!!! ВАЖНО !!!"
