Глюк датчика температуры масла!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 5 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ты первый будешь :)
    просто вариантов больше не представляю
    никогда не встречал подобного
  2. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Ну подскажи пожалуйста, ты в электронных делах волочешь, какие стандартные танцы с бубном нужно производить после ремонта дигла ( я имею ввиду адаптации).
    PS: Читал тему по вашу по чиповке, много чего не понял пока, но думаю залить сток много ума не надо, и еще там у вас кто-то писал про GALETTO1260, нормальная это штука, просто есть возможность взять ее, цена вопроса рубль, я так понимаю она шьет на машине через диагност разъем.Где найти стоковую версию прошивки BFC, коробка мульт GHD
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) адаптировать ничего не нужно после ремонта
    2) стоковая прошивка сначала считывается из движка в файл на компе, а потом можешь ее же и залить (файл), либо зачиповать, и потом залить.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Поставить датчик на место, подключить к проводке, и со стороны ЭБУ прозвонить сопротивление, убедиться что все ОК. После этого можно сказать, что ЭБУ "гонит".
    А так скорее всего банальный не контакт в разъеме датчика.
  5. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    нашлось господа! вскрыл Эбу, внутри отгорела ножка массовая идущая на этот датчик, все остальное визуально в порядке, фотку приложу вечером. кто назовет причину? какая там нагрузка может быть от датчика?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    отлично
  7. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    вот такая ерунда, как уже выше говорил массовая ножка с этого датчика, тока я понять не могу почему ее так покорежило, нагрузки там быть не должно.
    Короче поставил я ЭБУ на место и "О чудо" все сразу запоказывало, машина вроде поехала (но не очень быстро:)), хотя на холодную заводилась сек 10, теперь буду крутить впрыск опять, похоже эталон к моему движку не подходит.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    наверное влага попала
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Нагрузка там минимальная, похоже, где-то в косе подкорачивает силовой провод 12 вольт на земляной провод датчика. Возможно повторение ситуации, если не устранить причину.
  10. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    приборке 85С на датчике 600Ом=60-65С.менять или дальше копать?
  11. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    У меня А6 С5 2.4 бензин, двигатель ALF, стрелка датчика температуры масла живет своей жизнью.
    https://www.youtube.com/watch?v=xfDfHuAA2Zk
    Как на видео бывает редко, в основном лежит на отметке 60 градусов и не поднимается.
    Проверял в паддоне датчиков нет.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а в компутере что в это время ?
    упс... этож бензинка :))
