Глюк приборного щитка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем IvanST206, 2 сен 2014.
  1. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Спасибо большое. Прошу прощения что не так Вас понял. Не подскажете как видео сюда выложить? И второй вопрос,у Вас нет вагкома в цифре,а то я в связи с переездом диск свой найти не могу,а с винчестера еще не восстановил инфу. Заранее спасибо.
  2. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Я правильно понял,это блок который под капотом возле правой "банки" расположен?
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Relay carrier, behind driver storage compartment(c).
    PS начинайте искать с этого места; хотелось бы напомнить, что реле может не работать штатно не только из-за выхода из строя, но и по причине "выхода из строя" управляющего сигнала. удачи.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #24 sonic_a4, 18 сен 2014
    предлагаю следующий алгоритм: делаем некоторые действия, которые позволят локализовать проблему.Предлагаю начать со следующего:
    --прежде чем заводить, включите стеклоочистители, чтобы они работали постоянно, и посмотрите "пляшут" ли они вместе с огоньками??
  5. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Приветствую. Большое спасибо за участие... "Пляшут".... :shock:
  6. Jurik 78
    Jurik 78 Новичок
    1 ноя 2008
    15
    Allroad 3.0TDI 07г
    Я конечно могу ошибаться, могу только теоретически предположить что проблема в контактах самой приборной панели при большой влажности в пайке на плате происходит микро обрыв, что и приводит к не стабильной работе приборке, когда она нагревается, то контакт восстанавливается. Когда я решал проблему по своёй стрелки тахометра, то один знакомый предложил аккуратно прогреть платы феном, но феном надо греть лучше с паяльной станции, там можно выставить градусов 350-400. Прогревая феном можно решить проблему микро трещины которая может быть на пайке, но греть ещё раз повторюсь очень аккуратно, чтоб не потекло олово с дорожек микросхем. Данная практика есть в сервисах по ремонту приборных панелей. Самые глючные приборки считаются как то Магнат, или Мурей, вообщем точно не помню.
    Так что если хотите попробуйте данный вариант. У себя я прогрел плату, но проблема не решилась, у меня проблема оказалась в самой стрелке.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    тогда круг подозреваемых сильно сужается...если все восстановили- какие ошибки еще есть
    PS про реле упомянутое выше забудьте - не оно
  8. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Я Вас обманул из-за своей торопливости.Дворники работают нормально. Прогу восстановил на сайте,завтра должен мой жесткий придти,сразу прогу ставлю и сниму ошибки...
  9. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Я же выше писал,что не только приборка тухнет,а больше пол машины. И радио,и панель у селектора,и ММАЙ,и свет в салоне,и задние фонари. Все от лобовика и дольше в зад... :-( :'(
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не факт, что Вас авто не водит за нос:)
    нужно убедиться, что энергоменеджер не устраивает светомузыку:)
  11. Jurik 78
    Jurik 78 Новичок
    1 ноя 2008
    15
    Allroad 3.0TDI 07г
    Да, тогда желательно почитать ошибки. Ещё как вариант можно посмотреть блок комфорта под ковром в ногах водителя. Возможно там появляется конденсат.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    место водителя, похоже, в багажнике:):):)
  13. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Ага... В нише крыла... :-D
    Без обид....
    Спасибо за участие. Как сниму ошибки-сразу сюда...
  14. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Всем снова привет.... На х...ю вертел бы я этих компьюторщиков!!!! :hot:
    То у них срачка,то болячка... Упер у жены бук,считал ошибки....
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    замена регулятора напряжения
  16. yaroslav_kobrin
    yaroslav_kobrin Новичок
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    гаснет приборка
    Привет!у меня такое было!приходишь машину заводишь,все ок заводиться работает норм.только вот приборка не загарается совсем)минут пару.ну в зависимости от внешней температуры и сырости от 2 до 15 она не светить.потом загарается тухнет и так может пару раз , но окончательно отойдя до следующего утра все норм работает!
    А причина всему блок комфорта(за бордачком который)его залило водой каким то фигом вода попала туду и он начал коротить.jn этого и все беды были
  17. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Sonic,спасибо. Вердикт окончательный или лукануться в блок?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #38 sonic_a4, 5 окт 2014
    без вариантов, 17В - это непорядок:)
    PS лучше к генераторщикам, не забудьте напомнить им, что там BSS интерфейс
  19. IvanST206
    IvanST206 Новичок
    10 июл 2012
    49
    A6/S6 III 2.4 06г
    Вы думаете в нашем мухосранске они поймут если я им это скажу?:laugh::D
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Тогда меняйте :)
