Глюк с блоком управления двигателем 3,0 TDI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Жека N.N., 23 дек 2012.
  1. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    под капотом по стороне водителя в черном квадратном ящике около тормозного бачка. ещё на блоке может стоять защита от снятия. вскрывается просто путем 2 пропилов на болтах и откручиванию их отвёрткой
  2. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    если будут вопросы по блоку звони постараюсь помочь 89065412789
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Может, для начала, батарейку в метке от сигнализации поменять?
  4. AndrewMG
    AndrewMG Новичок
    7 янв 2013
    5
    Allroad 2,7T
    Сходил к машине, поставил заряженный аккумулятор. Вот что светится:
    [​IMG] [​IMG]
    Ошибка пневмы - недавно заменил левый задний баллон и так и не адаптировал новый размер, а колодки менял - до сих пор не сбросил - езде не мешает.
    Это бокс ECU, странные проводочки в бокс ECU, ECU,
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Это видимо, релюшки сигнализаций. Проверил - рабочие. Одна из них радиореле, через неё идёт напруга, вторая - не знаю от чего, но напряжение отсутствует на всех концах, хотя реле цело и с питанием ECU не звонится.
    [​IMG][​IMG]
    Вообщем беда такая: нет напруги питания на колодке ECU. Установленные рядом релюхи разобраны, прозвонены и проверены на прохождение сигналов - вопросов по ним нет, с клеммой питания ECU они не звонятся. 40А пред - живой. Откуда идёт питание на ECU? Где дальше рыть? Машина нужна срочно для работы.
  5. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    такая панель из за отсутствия питания на эбу. пневма тут не причём. проверь все преды для начала, потом сигналку ковыряй
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    предохранители в торце панели слева. проверяй все подряд.
  7. AndrewMG
    AndrewMG Новичок
    7 янв 2013
    5
    Allroad 2,7T
    Вчера нарыл у себя в архивах вот эту книгу (не помню где скачал)
    http://files.mail.ru/cgi-bin/files/fdownload?id=735637291
    стал изучать схемки подключения ECU.
    Сегодня пошёл делать замеры и прозванивать цепи питания, преды и т.д. На 232 преде (питание ECU, согласно схемам) нет плюса, на остальных всё нормально. Похоже было на глюк от Black Bug.
    Анализируя ситуацию перед разбором авто решил воспользоваться советом RRomario - проверить батарейку на метке. На элементе 2032 (3В) - 2,5В, как иммо вообще работал? Поменял и машина ожила!!!
    Тяжело ощущать себя идиотом! Хорошо машину не разобрал! Один плюс в этой истории - машину лучше узнал.
    Большое спасибо всем за участие и советы - и Rocker и RRomario. :hi::hi::hi:
  8. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    рад что ты сделал. молодец
  9. калан
    калан Новичок
    26 июл 2011
    11
    А6 3,0 07г.
    Привет всем! Нужна помощь!
    Ситуация такая: утром не смогла завестись, после очень холодной ночи. Стартер крутил , но не завел.
    Я не стала дальше мучиться и позвонила соседу , чтобы прикурил.
    Прикуриваем, я ключ в зажигания, а там все "умерло", загоралось только подсветка, фары и работало радио, панель приборов не загоралась.
    Решили, что аккумулятор разрядился полностью, поставили его на ночь на подзарядку. утром тоже - "жизни нет".
    Когда подключили VAG программу для диагностики пишет нет связи с блоком управления.
    Подскажите у кого какие мысли на этот счет и к чему готовиться??:shock::hi::help::help:
    Машина Ауди А6 3,0 кватрро, TDI 2007 год
  10. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    А может он совсем мертвый? Не реанимируется?
    А ошибки стираются?
    Выложил бы их сюда...
  11. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    первым делом проверить предохранитель на 40 ампер около блока управления двигателем. Скорее всего он сгорел когда вы пытались прикуривать
  12. калан
    калан Новичок
    26 июл 2011
    11
    А6 3,0 07г.
    Проверяли. целые предохранители.
    :help:
  13. калан
    калан Новичок
    26 июл 2011
    11
    А6 3,0 07г.
    Если речь идет о аккумуляторе, то наверное все же заряд есть, фары и центральный замок работают и радио включается.
    Программа вообще ничего не выдает, "нет связи с блоком управления". Следовательно и ошибки определить не возможно.
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    нет питания на блок управления, скорее всего предохранитель. стоит он скорее всего не в общем блоке предохранителей, а отдельно. если панель загорается, а стартер не крутир дело во втягивающим реле
  15. калан
    калан Новичок
    26 июл 2011
    11
    А6 3,0 07г.
    Спасибо.
    На панели горит только подсветка, время и пробег, остальные значки панели приборов не загораются даже.
  16. калан
    калан Новичок
    26 июл 2011
    11
    А6 3,0 07г.
    Попробую найти и посмотреть предохранитель. Возможно его и не нашла и не проверила.
  17. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    он большой сантиметра 2 в ширину, стоит или в чёрном ящике около стекла лобового с левой стороны, или в ногах у водителя под панелью, чтобы долезть нужно открутить нижнюю крышку
  18. калан
    калан Новичок
    26 июл 2011
    11
    А6 3,0 07г.
    я нашла большой белый силовой предохранитель (это не тот?), он был в багажнике со всеми остальными предохранителями (у меня аккумулятор тоже в багажнике). Также проверила предохранители, с левой стороны торпеды.
    только вот те, что под панелью не проверяла. сегодня долезу проверю
