1. Дорогие одноклубники!
Глохнет ААН, помогите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем shnur 797, 18 фев 2011.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Продать мне за 30 тон :)
    (_|||) - нулевое положение
    (||||) - закрыта (ПХХ например)
    (|___) - почти полностью открыта
    (____) - открыта
    В данном случае шторку поворачивать <- туда. У тебя так работает поворачивая шторку отверткой? Если нет - то мой, раздраконивай чтобы открывалась тока не усердствуй а то сломаеш она хрупкая..
  2. shnur 797
    shnur 797 Завсегдатай
    28 апр 2008
    554
    A6C7 1.8 2015
    все догнал....пойду сейчас опять коканами на морозе звенеть, Спасибо за помощь, завтра отпишусь о результатах если не замерзну
  3. shnur 797
    28 апр 2008
    554
    A6C7 1.8 2015
    херня.... снял датчик подал на него 12В щелкает нормально бодренько, поставил на машину все равно глохнет и плавают обороты
  4. shnur 797
    28 апр 2008
    554
    A6C7 1.8 2015
    куда лезть дальше....подскажите
  5. shnur 797
    28 апр 2008
    554
    A6C7 1.8 2015
    что никто не сталкивался с этим?
