A6 C6 Глохнет на горячую - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DenisGa, 1 ноя 2013.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Чудес не бывает: нужно смотреть лог 141 группы
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Владимир, а не похожие ли у автора симптомы на мои, помните у меня были подобные проблемы?
    То же всё было исправно и работало (так говорили в сервисах), а в итоге оказался погружной насос.
  3. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Прошу прощения:), а что значит "погружной насос."?
  4. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    В плане сервиса я склонен им доверять, с этой причиной я не только к ним обратился, официалы были для меня последней инстанцией, так как ожидал от них - что то вроде: замены всех форсунок или бензонасоса, но они так же как и 3 сервиса до них сказали, что все в порядке. Лишь официалы предложили хоть что то сделать:)
  5. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Погружной насос находится в правой полости б/бака. У меня в сервисах то же говорили всё работает, но неисправность то оставалась. В итоге совместными усилиями с sonik_a4, причина была найдена: при нагреве падала производительность б/насоса.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    очень похоже на бензонасос... а я почему-то решил что именно не заводится:)
    PS по логу 141 группы сразу будет видна проблема с топливом...
  7. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    бензонасос проверяли на горячую, все показатели в норме, завтра буду на станции узнаю цифры....
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Нужна производительность при соответствующей нагрузке...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что-то я сильно сомневаюсь в возможностях его ремонтников. При таких симптомах "не видеть ничего", нужно очень сильно постараться. Что там за проблема проконтролировать пяток параметров во время проявления неисправности. Пипец какой-то, безнадёга...
  10. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Добрый вечер. Спасибо, за советы) Машину от официалов забрал, проблема не решена. Первая причина в связи с которой они не смогли ни чего сделать, по их версии - "отсутствие симптомов непосредственно в их сервисе, мол машина работает как нужно, проблемы нет". Отчасти они правы!! Я постараюсь еще раз более точно описать проблему: После ночной стоянки, завожу машину, прогреваю как обычно и в путь на работу - проблем, Слава Богу нет. После работу, машинка так же холодная, завел поехал, проблем нет. Подъехал к примеру к магазину, заглушил и ушел минут на 5 - 15, вернулся завел поехал, проблем нет, но стоит уйти минут на 30, завожу двигатель, к стати без проблем она работает секунд 20 и обороты начинают плавать и заглохла. Снова завожу, тоже без проблем, начинаю ехать, машина начинает движение и как только обороты поднимаются выше 2000 глохнет, нажимая при этом на педаль газа, происходит дерганье и нет отклика на педаль газа. Несколько раз таких манипуляций и более сильное надавливания на педаль газа и вуаля, машинка едет без проблем сколько угодно.
    P.S. если машина постоит ну примерно около часа то симптомов нет, полет нормальный. вот мне и говорят в сервисах, что когда машина у них то проблема не как себя не проявляет и на диагностике ошибок, проблем, не каких нет.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    сигнализация нештатная стоит?
  12. Big_Alex
    Big_Alex Участник форума
    20 авг 2014
    133
    Allroad C6 Quattro
    Проверьте реле J271
  13. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Сигнализация стоит родная.
  14. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    А если бы оно было неисправно, разве диагностика систем авто этого не показала?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Что нужно сделать Вам подсказано: лог 141 группы и измерение производительности бензонасоса на горячую. Гадать можно долго...
  16. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    понял, спасибо.
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    еще можно снять показания 103,106 и 140 группы хх сразу после заводки на гарячую.
    PS хотя результаты предсказуемы...
  18. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    В чем была проблема? Тоже глохнет на горячую.
  19. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
  20. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Насос смотрите это его симптомы ! у знакомого тоже Глючила он на прямую подключал вроде норм было в итоге Это насос после продолжительной работы загибается а как остынет заводит машину Думали Датчик низкого давления но не он .... ошибок не было ни каких
