A6 C6 Глохнет на горячую - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DenisGa, 1 ноя 2013.
  1. Druf
    Druf Участник форума
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    ошибки и по расходомеру и по вентиляции бака(низкая пропускная способность). Думаю что с прошивкой... не могу сказать точно, брал уже с компрессором.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    дело было давно: 12В, конечно, не 5В
    PS не пробовали кататься со скинутой фишкой N80?
  3. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    да пробывал, разницы не заметил
  4. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Приехала а8 4.2 BFM с жалобой, что глохнет на ходу, подключил комп ошибок нет показания ДМРВ на хх 0,4, снимаю фишку с ДМРВ ничего не происходит, одеваю, глохнет и так несколько раз, при этом ошибки по ДМРВ нет. Снимаю фишку с датчика колена мотор глохнет и опять ошибок нет. Спрашиваю у хозяина, что с мозгами делали, он довольный отвечает чипанул. Что туда ему залили не знаю ошибок практически никаких не видет. Скорее всего у тебя тоже кривая прошивка.
  5. Druf
    16 авг 2013
    257
    A6/C6 4.2+PES
    Тоже думал об этом, что изза прошивки. Но машина отъездила я думаю пару лет у бывшего хозяина и почти 3 года у меня на прошивке которая шла с компрессор китом pes для этого двигла. Нашел электрика, осталось его застать......
  6. Gyper
    Gyper Новичок
    25 янв 2013
    28
    A6 4f allroad 3.2 AT
    #126 Gyper, 16 фев 2017
    Всем привет! такая проблема. Когда ДВС прогрет глохнет на хх ходу. Во время движения не глохнет. Во время прогрева ДВС не глохнет. Пробовали поменять датчик давления 06E 906 051 К - не помогло. Давление в топливной системе низкое 2.7 высокое 35. Если на ТНВД положить снег - не глохнет. Сканером выдает след. ошибки:
    Контроллер 01: Двигатель (AUK) Описания: 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент:: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H19--- Номер лицензии:
    Кодировка: 010D0210191F0520
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7F209C7A7E811
    2 ошибок найдено:
    005715 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS
    P1653 - 008 -
    000611 - Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1
    P0263 - 006 -
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
    Номер детали SW: 4F2 910 156 L HW: 09L 927 156 C
    Компонент:: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0010
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 4212061
    Кодировка: 0000001
    VCID: 2E5919C8B90C649
    2 ошибок найдено:
    006273 - Сигнал надлежащего ускорения
    P1881 - 000 - нет сообщения - Периодически
    049408 - Блок управления двигателя
    U0100 - 000 - нет связи - Периодически
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты бы ещё роман "Война и мир" здесь выложил.
  8. ManMoneyMan
    ManMoneyMan Новичок
    25 авг 2016
    16
    A6 C6 III 2.8 FSI CCEA
    Глохнуть может например по следующим причинам:
    1. Клинит компрессор кондиционера ( например из-за не правильной его заправки) или ролики обводного ремня;
    2. Забит топливный фильтр
  9. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    Добрый день. Всем спасибо за советы по поводу проблемы с тем, что машина глохла, причина был в бензонасосе!!! Суть проблемы я описывал еще в 15 году, только сейчас отписался, извините за столь долгую задержку.
    Хочу обратиться вновь за советом по такой проблеме:
    Во время набора рабочей температуры от 70-90 примерно, начинается проблема, но холодную вопрос с авто нет. Проблема в следующем:
    На оборотах от 2000 до 2500, при движении авто начинается подергиваться и плавают обороты, если нажать на газ и обороты уходят за 2500 и постоянно не давать им опускаться до указанных пределов, то подергивание проходят, стоит только им вернуться в предел от 2 до 2,5 снова рывки. Это происходит на передачах чаще на 4 и 5 при разгоне. Повторюсь пока машина не наберет температуру примерно от 70 градусов, может меньше точно не проверял, рывков и плавания оборотов нет. Ошибок по двигателю и коробки передач нет. Топливный насос под нагрузкой не проверяли и сетку в бензобаке не чистили. Сейчас отдал на сервис должны все это проверить и дросель почистить. Меняю свечи, в колодцах масло!! Прошу помощи, что нужно еще проверить или ждать результата того что должны проверить, а потом решать дальше?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    масло в коробке меняйте: если не поможет - ремонт ГТ
  11. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    проблемы начались именно после замены масла в коробке, примерно через неделю, может масло не долили, хорошо скажу чтоб проверили, спасибо.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    да еще: меняйте на pentosin ATF 1
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    что залили?
  14. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    меняли частично, 4 литра + фильтр, сказали что G 060162A2, если не врут)
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    прошивку подымали?
  16. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    К моему стыду, я не очень понимаю что Вы имеете ввиду под "прошивку подымали?" и еще хотел спросить почему на pentosin ATF 1 а не оригинал G 060162A2?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    стыдиться абсолютно нечему)) прошивка - это программное обеспечение АКПП. Поднять - обновить на более позднее.
    Варианты следующие:
    - провести еще одну замену масла(оригинал здесь ни к чему, Pentosin, Liqui Moly 1800) в надежде, что это поможет решить проблему
    - если замена не поможет, тогда профилактика мехатроника: чистка, замена сепараторной пластины, гидроакеумуляторов и соленоида на муфту блокировки ГТ
  18. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    И по поводу коробки передач, она начала, ну скажем так: Если бы это была механика, то я бы включал пониженную передачу, и поехал, а так она слишком долго держит 5,6,4 когда по хорошому нужно включить пониженную передачу. Если я включаю ручной режим или спорт режим, то соответственно я не довожу до того что автомобиль едет рывками.
  19. Алексей Слепцов
    17 авг 2013
    54
    A6 Allroad 3.2 07
    мне говорили, что возможно электро клапана в коробке, но не факт.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в колодцах масло - это переклейка постелей распредвалов
