A6 C5 Глохнет на горячую
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем LEXAFIN, 10 ноя 2013.
  1. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    :thumbup:
    Может быть насос. А что за рампа? И как там проверять давление? А по ошибкам отпишусь попозже, как на сервис съезжу.
  2. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Ок. Сегодня попробую. :thumbup:
  3. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    [​IMG][/IMG]
    эжекционник под номером 52, если трубка к нему в масле - скорее всего он точно забит, я разбирал чистил - но все равно поставил новый (я считаю его расходником)
  4. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    когда я разбирался с системой ВКГ - пришел к выводу что проще все трубки и клапана, прокладки менять(так и сделал) по мере засирания, чем мучиться их очищать, лично мое мнение
  5. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    народ,дорого ли стоит почистить вкг на сервисе?
  6. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    #46 BenLadan, 13 дек 2014
    Спасибо. :thumbup:
    Разрешите еще вопрос: а какие клапана и прокладки еще лучше менять вместе с трубками ВКГ и эжекционником?
  7. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
  8. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    А что делать с самим клапаном? Тоже заглушить?
  9. Batman88
    Batman88 Новичок
    10 июл 2015
    6
    A6/C5 2.8 q 97г
    Подскажите пожалуйста где предохранитель бензонасоса искать??? Спасибо. Ауди а6 с5 кватро 2.8
  10. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Так то поиск рулит... Держи:http://avtoblokrele.ru/audi/blok-predohranitelej-audi-a6-c5.html
  11. Batman88
    Batman88 Новичок
    10 июл 2015
    6
    A6/C5 2.8 q 97г
  12. Владислав_57
    Владислав_57 Новичок
    27 июл 2015
    8
    А6С5 2,4 99 гв
    Всем доброго дня! Помогите пожалуйста, беда моя такая... Замечено было две недели назад, если постоять на заведенной машине с кондиционером примерно минут 30-40 то двигатель нагревается до 100 градусов, потом начинает роить и в итоге глохнет, потом минут 30 не заводится и бензином воняет жутко когда крутишь что бы завести.... Если на этапе когда только затроила выключить климат то остывает и возвращаются холостые..... Но вот если заглохла и потом спустя время какое то завелась, то сначала перетраивает и потом приходит в норму ХХ. Но опять же на газ реагирует плохо, что бы на нейтралке раскочегарить её до 6 000 оборотов то нужно постараться, так же и если воткнуть D или R, ну или ту же климу, опять глохнет, ну короче пока не остынет.... Если не трогать часа два то все как ни в чем не бывало, ездишь и радуешься, но стоит постоять в пробке и на светофорах то греется и все заново начинается, ошибки во ВАГу только по лямбдам, да и то через раз выскакивают. Что делать ума не приложу, посоветуйте может у кого то что то такое было?
  13. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    ща будут все годать какая у тебя машина профиль заполни:)
  14. erbolka
    erbolka Новичок
    23 сен 2014
    28
    A6/C5, 2.8, 00 г.
    Просто двигло подклинивать начинает при перегреве
  15. Владислав_57
    27 июл 2015
    8
    А6С5 2,4 99 гв
    Прошу прощения с5 мотор arg 2,4 автомат 99 год
  16. Владислав_57
    27 июл 2015
    8
    А6С5 2,4 99 гв
    100 это уже перегрев? А то я уже и на катушку грешу...
  17. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Из-за одной не должна глохнуть по идее, да вибрация будет ого-го
  18. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
    На всякий случай посмотри что датчики температур показывают.Может при нагреве они у тебя наоборот мозгам говорят, что движок холодный.И мозги начинают переливать как при прогреве.
    Всего лишь гипотеза
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1
    смотри показания ДТОЖ
  20. Владислав_57
    27 июл 2015
    8
    А6С5 2,4 99 гв
    А что он должен показывать? Какие цифры? В плане соответствия с температурой датчика на панели?
