A6 C5 Глохнет на горячую
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем LEXAFIN, 10 ноя 2013.
  1. Владислав_57
    Владислав_57 Новичок
    27 июл 2015
    8
    А6С5 2,4 99 гв
    Может там какая нибудь защита от перегрева срабатывает?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ДТОЖ 2-х канальный,один канал даёт инфу на указатель приборки,второй непосредственно на ЭБУ мотора,их(каналов) показания должны быть примерно одинаковы,но учитывай что стрелочный указатель температуры на приборке будет стоять на 90 при реальной температуре мотора от 85 до примерно 110-112 градусов.
  3. Владислав_57
    27 июл 2015
    8
    А6С5 2,4 99 гв
    Вот этот так и работает, на панели было 90 а на компьютере 102, но я так понимаю что это нормально да?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну нормально это 92-95,но и 102 это не критично(хотя не мешало бы радиаторы почистить/помыть снаружи) и глохнуть она ни при 102-х,ни при 115-ти не должна,кондей при t выше 112-ти будет вырубаться это да,видимо при нагреве у тебя что то обрубает.
  5. Владислав_57
    27 июл 2015
    8
    А6С5 2,4 99 гв
    Сегодня поеду к электрику, о результатах отпишусь.
  6. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    откройте капот и грейте катушку феном
    очень похоже на катушку или провода
  7. Владислав_57
    27 июл 2015
    8
    А6С5 2,4 99 гв
    #67 Владислав_57, 29 июл 2015
    В общем хана бензонасосу была, выдавал 2 бара( ну или атмосферы) при норме 3,8... Поменял насос, фильтр, и продул радиаторы, теперь все в норме!!! Ну и по деньгам в пятак уложился! На другом вагкоме сразу выдало бедную смесь на обе головки, от этого и оттолкнулись, сегодня протестировал, за два часа машина даже не грелась выше 90, ну и поехала по резвее, ребят в любом случае спасибо за советы, буду обращаться, да и кстати работаю в транспортной компании, если что кому, обращайтесь! Еще раз спасибо!
  8. samol91
    samol91 Новичок
    4 окт 2015
    11
    Всем привет.короче проблема:в Чите ,да и как и в любом другом городе неожиданно наступила зима,утром завел на холодную машину,хорошо завелась,и поехал как ни в чем не бывало.заметил что после приличного пробега указатель темпера двигателя не показывает,предполагал что помпа,почитал здесь-поменял,у меня была новая Феби,просто как обычно пока не прижмет не поменяешь,указатель снова не показывает,но из печки идет хорошее тепло,значит работает.еще почитал и поменял датчик температуры тосола,еще от него сигнал идет на управление подачей впрыска топлива,тоже здесь где-то прочитал.температура поползла,все хорошо показывает,но теперь другая проблема...ООЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ НА ГОРЯЧУЮ ! ! ! Топливный насос вроде работает,т.к. в багажнике слышно как в баке что-то гудит. что может быть еще??? помогите пожалуйста советом,старшие товарищи!!!
  9. Dembelx
    Dembelx Участник форума
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    думаю насосу торба
  10. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    такая же фигня была и у меня
  11. Dembelx
    2 мар 2014
    107
    А6/С5 2.4Arj 2000г
    Если ДОТЖ в норме и форсы скорей всего насос приехал померяй давление на выходе должно быть от 3-4
  12. samol91
    samol91 Новичок
    4 окт 2015
    11
    Получается насос, это который в баке?я че то летом как то смотрел, не так просто его снять да?а давление как и где примерять?
  13. navik
    navik Новичок
    9 окт 2015
    33
    A6 C5 2.4 1998
    давление топлива, в шланге перед рампой, в рампе не знаю где. сделай диагностику, а коды ошибок даже в книжке по эксплуатации есть(если есть на руках) или в инете
  14. samol91
    samol91 Новичок
    4 окт 2015
    11
    думаете диагностика покажет недостаточную подачу топлива?книга есть,но там нету че то кодов ошибок
  15. tatarin_93
    tatarin_93 Новичок
    3 авг 2018
    2
    Казахстан
    Помогите пожалуйста. На холодную машина едет хорошо, а как прогреется или жара то начинает глохнуть и плохо тянуть. Двигатель ALF. Ошибки в Васе:
    Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Непостоянно
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Непостоянно
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-10 - - - Непостоянно
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Непостоянно
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Проверять форсунки на течь и проверить какое давления дайот топлевный насос.
  17. tatarin_93
    tatarin_93 Новичок
    3 авг 2018
    2
    Казахстан
    Все проверил...форсунки идеально распыляют и держат давление. Давление в топливной рампе в пределах. Будем дальше копать
  18. SerebroA6C5
    SerebroA6C5 Новичок
    10 апр 2022
    2
    Доброго времени суток у меня такая же проблема на холодную заводиться с пол пинка нагреваться и глохнет затем завожу заводиться и глохнет немного газонешь работает может заглохнуть а может работать 5 минут потом заглохнуть.
    Подскажите что делать где искать причину машину недавно приобрел?
  19. SerebroA6C5
    SerebroA6C5 Новичок
    10 апр 2022
    2
    Подскажите.?
  20. бабтуз
    бабтуз Новичок
    27 май 2022
    1
    здравствуйте у меня ауди а6 с5 98года 2.4л
    у меня такая проблема что мотор заводиться и глохнет как только включаю передачу и еще обороты набирает а скорость нет,не знаю куда обратиться,подскажите что делать в такой ситуаций? и куда обратиться я с города Алматы,спасибо.
