Глохнет на ходу - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем achinovich, 22 ноя 2011.
  1. E777KX70
    E777KX70 Новичок
    5 янв 2014
    14
    A6/C5 2.8 quattro
    А с расходом в этот период как было? У меня жрет как дышит...
  2. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
  3. Шухер
    Шухер Участник форума
    24 янв 2014
    113
    А6/C4 2.8 ACK. 97г
    вот про что не скажу так это про расход. т.к. гоняю на газе и про расход не думаю. заливаю в зарплату целый бак и до следующей зарплаты гоняю не думаю о заправках (если нет поездок за город).
  4. zloy64rus
    zloy64rus Участник форума
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
  5. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Вообщем после того как холода кончились и началась дождливая погода с температурой +2, опять начал глохнуть.
    Еду километров 70-80 и раз машина глохнет, останавливаюсь, не заводится пока не скину аккум.
    В выходные собираюсь смотреть проблему, но не знаю с чего начать.
    Вагком показывает из ошибок:
    - первой лямбде хана (это поменяю завтра);
    - насос вторичного воздуха (но это у меня походу там где то дырка в шланге)
    - и лягушка тормоза (она я думаю точно не причем)
    Больше ошибок нет, подскажите куда копать, с чего начать?
  6. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    мне кажется имеется левый подсос воздуха, сделай опрессовку впуска, устрани подсосы и будет счастье
  7. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А можно чуть подробнее,
    Я так понял имеются ввиду падрубки которые от интеркулера идут?
  8. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
  9. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Нашел дырку в патрубке на входе в интеркулер, где то видно задел. Завтра буду менять
  10. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Вот что показал ВАГ
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AL
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Кодирование: 05002
    Код Сервиса: WSC 02325
    9 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    P1676 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал
    P1523 - 35-10 - - - Спорадическая
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
    18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
    P1606 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 920 900 D
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15
    Кодирование: 00044
    Код Сервиса: WSC 81000
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y3115083
    2 Найдены неисправности:
    00667 - Сигнал наружной температуры
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Перед этим заменил, лямбду первую, нашел дырку в насоссе свв,
    Ошибки удалили и больше они пока не появляются час ещё поезжу недельку - ещё посмотрю
  11. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Добрый день. Что с проблемой вашей стало? Заглушили датчик? Что сделали? Что изменилось?
  12. Konnor
    Konnor Участник форума
    16 окт 2012
    298
    A6 C5 1.8T 00г ANB
    бак на 500 литрофф? :D:D:lol: езжу на газу, заправлю по 50 литров 2 раза в неделю, за город не езжу.
  13. Шухер
    24 янв 2014
    113
    А6/C4 2.8 ACK. 97г
    бак 70л. Вся езда от работы до работы и по входным по магазинам с семьёй. на месяц хватает.
  14. ower31
    ower31 Новичок
    26 фев 2014
    7
    А6/С5 2.4ARJ2000г.
    Ауди А6 С5, коробка автомат типтроникю Катался на ней год с момента покупки, бед не знал. Но старушка начала подводить. когда едешь размеренно километров 60-70, все норм, но стоит резко набрать скорость и потом бросить газ, при следующем нажатии на педаль она глохнет, после заводится сразу. Поменял бензонасос, дврм 4 раза пробовал рабочие, ваг ком молчит, не выдает никаких ошибок. Помогите, что может быть с верным конем?
  15. ower31
    ower31 Новичок
    26 фев 2014
    7
    А6/С5 2.4ARJ2000г.
    Да, возможно ли что это электрика?
  16. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Ищи левый воздух, сосет минуя фильтр, сделай опрессовку впуска
  17. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    +1 Где то воздух сосет.И подсос очень сильный.Я один раз хомут на гофре забыл затянуть,на холостых работает,а только газу даю сразу глохнет.Оказалось,гофра при нажатии на педаль газа сползала с патрубка и глохла,заглохнет и гофра наползала на патрубок.Я минут 10 прямо посреди перекрестка стоял,тронутся не мог,пока эта чертовая гофра не зацепилась и не осталась сдернутой.
  18. Denicar
    Denicar Участник форума
    10 дек 2013
    279
    А6/С5 2.4 ARJ
    #38 Denicar, 3 мар 2014
    Либо воздух сосет при этом дырень должна быть заметна и показывать ошибку что то вроде: слабый сигнал ДМРВ либо ДПКВ глючит. Так же посмотреть свечи и промыть ДЗ
  19. ower31
    ower31 Новичок
    26 фев 2014
    7
    А6/С5 2.4ARJ2000г.
    ДЗ уже промывал. Спасибо за советы, буду искать где воздух сосет.
  20. ower31
    ower31 Новичок
    26 фев 2014
    7
    А6/С5 2.4ARJ2000г.
    ошибок кстати не выдает
