Глохнет на ходу - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем achinovich, 22 ноя 2011.
  1. a_winner
    a_winner Новичок
    4 апр 2015
    30
    A6/C5,3.0AVK,2002г
    #81 a_winner, 24 июн 2015
    Поменял все вакуумные трубки и мелкие и большие - теперь вроде бы обороты стабильные и динамика улучшилась.
  2. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Глохнет
    Ребят, помогите. Глохнет тачка и все. Ошибок пока не выдавала. Бывает целый день езжу норм, зато потом за полчаса раза три заглохнет. Бывает на ходу, иногда на паркинге.
    Что такое то?((( с чем может связано быть?
  3. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    У меня один в один такая фигня. ТС разобрался с проблемой или нет?
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Нужно посмотреть есть ли ошибки, датчик коленвала, давление в рампе, фильтр, подсос воздуха...
  5. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    На днях раздосадован башмак в правой голове. Заменил. Завел - еле дышит. Оказалось проскочила цепь. Выставил по меткам - все гуд. Поехала. Естественно появилось куча ошибок из за того что заводил со сбитыми метками. Среди них появилась и датчик колена. Хотя его то я не трогал. Ошибки все стер. Щас чек не горит. Завтра посмотрю еще раз ошибки. Самое интересное что ведь весь день ездил и норм, а потом за час раза три заглох.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Клапана не погнуло?
  7. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Не знаю точно, но вряд ли. Ничего не стучит. Да и целый день катался, все как обычно. Только под вечер стала глохнуть.
  8. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Может кому пригодится. В общем проблема была в том, что бенз закончился)
    Но я уверен был в том что он есть. Значит жрет много. Но это уже другая история..
  9. Serega89
    Serega89 Новичок
    11 окт 2014
    12
    A6/C5 2.7T 2002г.в
    глохнет двигатель apb
    Здравствуйте! Случилась такая проблема: двигатель глохнет на ходу, потом заводится сразу,но через 5-10 мин снова глохнет. Происходит все на горячую, пока холодная все нормально. Ауди а6 с5 apb, кватро, акпп. Диагностику делал из ошибок пропуск зажигания 1, 2, цилиндр, датчик вторичного воздуха и стоп сигнал. После удаления остался только датчик вторичного воздуха (нет питания). Давление топлива в норме, фильтра новые. ДЗ чистил неделю назад. У кого какие идеи из-за чего может глохнуть при чем резко без всяких намеков. Заранее спасибо.
  10. dron_1807
    dron_1807 Новичок
    25 янв 2010
    38
    Казахстан
    A6/C6 2005 3.0 BBJ
    А давление мерили на горячую? Может все таки бензонасос?
  11. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    ДПКВ? Ошибок по нему нет?
  12. Serega89
    Serega89 Новичок
    11 окт 2014
    12
    A6/C5 2.7T 2002г.в
    На теплую мерил, да и глохнет сразу, не дергаеться (как будто то зажигание выключили)
  13. Serega89
    Serega89 Новичок
    11 окт 2014
    12
    A6/C5 2.7T 2002г.в
    ошибка только одна и как я понял она не должна влиять на двигатель так сильно.
  14. Serega89
    Serega89 Новичок
    11 окт 2014
    12
    A6/C5 2.7T 2002г.в
    ДПКВ менял пол года назад,тогда тоже так глохла, но пявлялась ошибка. Сейчас по датчику ошибок нет, отключал фишку с датчика есть ошибка и машина не заводиться.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Может еще раз поменять ДПКВ попробуй.
  16. ЮРИЙ_Н
    ЮРИЙ_Н Новичок
    12 фев 2015
    70
    А6 С5 2.7т кваттро
    Скорее всего бензонасос, у меня тоже такая фигня была, резко гохла на ходу
  17. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А если заглохла, сразу заводится? Или не может завестись какое-то время?
  18. Serega89
    Serega89 Новичок
    11 окт 2014
    12
    A6/C5 2.7T 2002г.в
    Не могу тогда понять, почему комп ошибку не выдает.
  19. Serega89
    Serega89 Новичок
    11 окт 2014
    12
    A6/C5 2.7T 2002г.в
    #99 Serega89, 8 окт 2015
    спасибо, натолкнулся на мысль, может быть проводка бензонасоса глючит.
  20. Serega89
    Serega89 Новичок
    11 окт 2014
    12
    A6/C5 2.7T 2002г.в
    чаще всего сразу,но было пару раз, что надо было подождать минуту или дольше подержать стартер.
