A6 C6 Глохнет на холостых - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 5 авг 2012.
  1. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    а самому можно его починить или там сложно все?
  2. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Да не подлежит он ремонту, он цельный, не разборной.
    Новый стоит 3500-4000 рублей. Поставь и забудь о такой серьезной проблеме
  3. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    где его можно купить????
  4. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    #24 Leshij, 9 сен 2012
    первое что приходит на ум - exist.ru
    А так, ну любой автомагазин, который возит на заказ.
    Можешь попробовать небольшой опыт: снять клемму с этого клапана на ТНВД, покататься немного, и посмотреть на поведение авто. Если проблема в этом клапане - должна перестать глохнуть.
    Только учти - со снятой клеммой авто будет очень тупое, в самый раз для пенсионерской езды)
  5. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    машина у меня 3.0 TDI, разве есть клапан на ТНВД???
  6. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
  7. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
  8. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    напиши номер телефона свой, думаю так легче будет нам пообщаться, я поменял датчик давление с права
  9. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Ну что други мои, поменял датчик который стоит на ТНВД и все не глохнет))) спасибо Leshij Ростовчанину))))
  10. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Долго ты не отписывался, я уже хотел поднять тему)))) хорошо что помогло, возможно если это небольшая болячка на всех 3.0 тди, то в будущем многим поможет решить проблему малой кровью...
    только это не датчик, а клапан-дозатор:wink:
  11. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.016
    а6с6
    А со свечкой че? -голову снимали или нет?.
  12. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    Свеча так же по прежнему осталась на месте не менял езжу так)))) говорят что можно без одной не работающей свечей ездить))))) она не играет осбо большой роли
  13. Аюб
    Аюб Новичок
    22 июн 2012
    43
    А6 /4F,C6
    На радости не подходил к компу))) что решил проблему)))) я тебе вличку отписал свою новую проблему)))) так что жду помощи от тебя))))
  14. ZERA
    ZERA Новичок
    5 июл 2007
    23
    A6/4F 3.0 BBJ Q 05
    Добрый день! Прикурил другую машину напрямую от АКБ, теперь глохнет как вклюаешь передачу через несколько секунд. На паркинге работает без проблем, оборотынабирает. Кто что подскажет? Шнурка нет...
  15. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Надо подключать и смотреть ошибки. А так гадание на кофейной гуще.
  16. ZERA
    ZERA Новичок
    5 июл 2007
    23
    A6/4F 3.0 BBJ Q 05
    отключал АКБ на неделю..., сейчас все гуд :)
  17. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Народ подскажите что делать!? Проблема существует только при запуске холодного двигателя.Завожу и через 2-3секунды глохнет и так раз 20-30 может продолжаться.Но на прогретом двигле заводится отлично.Ошибок в электрике двигателя диагностика не выдала.
  18. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Такого быть не может. Чем диагностировали, тестером чтоль?
  19. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Шнурок и прога Вася лицензия.
  20. medved80
    medved80 Участник форума
    11 сен 2009
    205
    а6 с6
    попробуй дроссель помыть!ничего сложного и хуже точно не будет!разницу сразу почувствуешь!только мой капитально соснятием!
