A6 C6 Глохнет на холостых - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 5 авг 2012.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    А сами откуда ? Где это у нас с большом кол-ве "продвинутые сканеристы" водятся ?:shock:
  2. pav47
    pav47 Новичок
    11 сен 2014
    11
    a6/c6 2.0t 2008
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
    Машина глохнет как нагреется до 90 градусов и не заводится.
    Когда остынет через час два заводится работает и едет хорошо, но как нагреется опять глохнет. Что может быть? Куда смотреть? Машина третий день в сервисе.
  3. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    А диагностика что говорит?какие ошибки ?
  4. pav47
    pav47 Новичок
    11 сен 2014
    11
    a6/c6 2.0t 2008
    Низкое давление топлива. Когда заведена нет ошибок.
  5. Евгений355
    Евгений355 Новичок
    17 ноя 2015
    16
    Audi A6/c6 2.0d 09
    Здравствуйте у меня Ауди а6с6 2010год 2.0д акпп на холодную при включении задней передачи машина глохнет может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо
  6. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Мысли приходят после результатов диагностики
  7. Евгений355
    Евгений355 Новичок
    17 ноя 2015
    16
    Audi A6/c6 2.0d 09
    Диагностика не чего не показала ошибок нету
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    АКПП мультитроник?
  9. Евгений355
    Евгений355 Новичок
    17 ноя 2015
    16
    Audi A6/c6 2.0d 09
    Вариатор
  10. zloigad
    zloigad Новичок
    30 окт 2015
    16
    Новосибирская обл.
    Q7 3.0 d
  11. zloigad
    zloigad Новичок
    30 окт 2015
    16
    Новосибирская обл.
    Q7 3.0 d
    стартовая или обгонная муфта.
  12. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    У меня тоже такая же фигня. Тока у меня еше она глохнет при каждой остановке, но у меня течет масло с коробки после переборки. Может причина в этом? перебирал коробку за 150 км от места где стоит машина вот хз доеду или нет? После переборки проехал 2 000 тока.
  13. Евгений355
    Евгений355 Новичок
    17 ноя 2015
    16
    Audi A6/c6 2.0d 09
    Муфта рабочая
  14. Евгений355
    Евгений355 Новичок
    17 ноя 2015
    16
    Audi A6/c6 2.0d 09
    Масло пламенеет негде не течёт
  15. Евгений355
    Евгений355 Новичок
    17 ноя 2015
    16
    Audi A6/c6 2.0d 09
    Может дела в двухмассовом маховике ????
  16. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Ошибок может не показывать кривая прошивка. Вы машину чиповали, вырезали сажевый или ЕГР?
  17. Евгений355
    Евгений355 Новичок
    17 ноя 2015
    16
    Audi A6/c6 2.0d 09
    Не чиповал , не вырезал
  18. Котёл
    Котёл Новичок
    8 июн 2015
    45
    a6c6 3.0 04г
    #78 Котёл, 10 дек 2015
    Добрый день подскажите что может быть. При остановки на светофорах в режиме D глохнет авто, заводится нормально. До этого делали акпп и через 2 дня после ремонта снее потекло масло .Проехав 2000км приехал в сервис где делали акпп заменили прокладку поддона и сказали все норм, откатал 400 км и вот вчера опять заглохла на светофоре в режиме D . Завел включил ручное ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ вроде норм не глохнет. Вот я думаю может там в акпп что то погибло пока я катался с текущем маслом, еще на холодной коробке при переключение есть толчки, заметил что при езде на 3 передачи нажимаю газ обороты растут потом толчек типа скорость переключилась а в итоге не хрена не переключилась так и осталась на 3 потом опять удар и переключилась. Может мне прошивку нету залили или все таки что то там в коробке уже умерло ?
    Или это вообще не в коробке дело?
  19. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    #79 witalij970, 10 дек 2015
    Что с коробкой делали?
  20. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Что делали в коробке?
