A6 C6 Глохнет на холостых - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Аюб, 5 авг 2012.
  1. aseliks
    aseliks Новичок
    22 ноя 2015
    27
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Честно не присутствовал при этом, но электрик утверждал что проверил его.Думаю смысла врать у него не было.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну думай дальше ... У тебя периодически пробивает высоковольтный каскад управления форсунками в блоке судя по всему . Там от блока до форсунок только по два провода к каждой без разъемов . Если только где жгут проводки по перегибу надломлен ,но это из разряда фантастики . Проверить по последней ошибке можно проложив два новых провода на форсунку . Если будет происходить то же самое то это блок .
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я бы уточнил, 2 провода с 4-мя новыми пинами плюс перекрёстная замена 4-ой форсунки.
    Это в теории, а на практике так как написал Влад.
  4. aseliks
    aseliks Новичок
    22 ноя 2015
    27
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Спасибо! Буду проверыть провода значит.
  5. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Влад, а ремонтом блоков с такими проблемами не занимались? Просто интересно, ведь наверняка можно починить.
  6. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    86
    Ауди
    Соклубники выбираю авто,смотрел А6 07г 2.0fsi,у неё при открытии крышки маслоналивной на Двс,она начинает глохнуть,авто в принципе понравилось но это настрораживает,ребят подскажи возможную причину!?....спасибо:)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Возможная причина - элементарная безграмотность.
  8. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    86
    Ауди
    В смысле ?
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ВКГ надо смотреть..
  10. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    86
    Ауди
    Что это и каким образом?руками иди сканер?
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну сканер по любому надо (глянуть ошибки какие есть)...а ВКГ эт (вентиляция картерных газов)..
  12. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    86
    Ауди
    Суть вопроса в другом должен ли глохнуть или подглыхать мотор 2.0 fsi при открытой маслозаливной горловине?Смотрел Ауди 2.4 там такого нет
  13. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    86
    Ауди
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Колбасит их без пробки, если глохнет, то маслоотделитель неисправен.
  15. Assus
    Assus Новичок
    26 окт 2018
    22
    Беларусь
    Ауди А6С6 мотор 3,2 fsi глохнет мотор ошибок нет никаких.Несколько недель назад, начали слегка плавать обороты во время прогрева двигателя на холодную, после прогрева все идеально. Еще через недельку во время прогрева на холодную в один момент сильно падают обороты почти глохнет смотрю ошибки пишет "не могу запустить адаптацию дроссельной заслонки". Спустя еще пару дней заглохла на горячую на холостом ходу. Но ошибок уже нет никаких. Сейчас может глохнуть и на горячую и на холодную, на холостом и во время движения. Иногда нажимаешь на газ треснется почти глохнет и не едет.
    Стал смотреть давление топлива в 103 группе низкое давление всегда в норме около 5атм. Высокое давление в 140группе,на холостом 35атм все отлично работает ,через секунду мотор начинает потряхивать, высокое давление уже примерно 29атм, потом 7-10атм мотор глохнет, зажигание не выключаю кручу стартером завелась и через пол секунды заглохла, зажигание не выключаю кручу стартером завелась и сразу заглохла, высокое давление уже 4атм, снова кручу стартером даже не схватывает и вот странность высокое давление 4атм, выключаю зажигание и снова включаю стартером не крутил высокое давление уже 40атм, естественно заводится и едет без проблем.
    Читал где-то , но это не точно :pardon: что так помирает топливный насос, тот который в баке, типа его заклинит иногда, но почему ошибок нет?
    Последнее наблюдение хуже ей под нагрузкой долгий подьем в горку на 6 передаче начинает трясти, в крутую гору на 3 передаче,во двор заехал и заглох как притормозил встречку пропустить.
  16. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    По бензо насосу ошибок не бывает.
  17. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Что с "низким" давлением, когда падает "высокое"? Если "низкое" тоже падает, то забит топливный фильтр,или насос в баке не обеспечивает необходимой производительности. Если "низкое" не изменяется то умирает ТНВД.
  18. Assus
    Assus Новичок
    26 окт 2018
    22
    Беларусь
    Низкое в норме, ТНВД менял в прошлом году на новый,проехал всего 3т.км
  19. Assus
    Assus Новичок
    26 окт 2018
    22
    Беларусь
    Проверить и убедится в 100% необходимой замене бензонасоса как-то возможно? Стоимость 250у.е побуждает быть уверенным. Снять промыть, заменить сетку, поможет?
  20. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Низкое маловато. У меня около 6 бар. Но если оно не меняется под нагрузкой, бензонасос не при чём.
