Глохнет на жаре AAR 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexEr, 30 май 2007.
  1. Андрей519
    Андрей519 Новичок
    11 авг 2019
    19
    Калининградская обл.
    А с обратной что?
  2. Андрей519
    Андрей519 Новичок
    11 авг 2019
    19
    Как определить и устранить?
  3. Андрей519
    Андрей519 Новичок
    11 авг 2019
    19
  4. Андрей519
    Андрей519 Новичок
    11 авг 2019
    19
  5. Андрей519
    Андрей519 Новичок
    11 авг 2019
    19
    И как с этим бороться? И что с обратной......
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Во время работы двигателя через дозатор идёт хороший оборот топлива.
    Если разговор был про проблему запуска горячего двигателя .То да не спорю .Могут быть проблемы .
    Так к слову.Есть девятки страдают такой проблемой .После остановки двигателя .
    Кипит топливо в рампе.
    На мех впрыске такого не разу не замечал.Причём на югах при температурах под 40 гр.
  7. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Это да. На новых моторах, у которых обратки нет. Да и не только на 9ках, и на многих иномарках.
    Экономия, блин.
  8. Андрей519
    Андрей519 Новичок
    11 авг 2019
    19
    Нашел! Чудес не бывает. Заехал к спецу. Он с моих слов через минуту поставил диагноз. Для уверенности всё приблуды проверил и вот... Бензонасос умирает. Причем с каждым днём хуже. Поменял, и фильтр тоже. Бак почистил. И ВСЁ. ПОЕХАЛ!!!
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.468
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не говори гоп, покатайся сначала... Если действительно была связь с температурой, то проблема не в насосе.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вполне может быть такая проблема. Особенно если в жару топлива в баке мало, то перегрев насоса приводит к его дикому износу.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.468
    Не может. Запаришься бак до состояния кипятка греть. Повторюсь - а как же машины в Африке ездють?
    Тем более, что:
    Моментально бак охладился?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    при чём здесь бак?
    Насос греется, а не бак.
  13. Андрей519
    Андрей519 Новичок
    11 авг 2019
    19
    Я замерил давление. Именно насос. Сейчас в любую температуру заводится и едет
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.468
    Начинается.... Да вы хоть логику включите. Насос охлаждается прокачиваемым им бензином из бака. Не может насос греться намного больше, чем температура бензина в баке.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.468
    Значит не от температуры проблема была, а тупо от подыхающего насоса.
  16. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.198
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    и ты логику включи если насос сдыхает через обратку уже практически нечего не идет.. чем он будет охлаждаться? расходом 10 литров в час например?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.468
    Ктому же насос погружён в бензин. Чем тебе не "радиатор"?
    И каким боком твоё высказывание прикрутить к забортной жаре, от которой якобы начинается глюк, в котором якобы виноват насос?
  18. Андрей519
    Андрей519 Новичок
    11 авг 2019
    19
    Как сказал спец, в жару косяки насоса проявляются ярче.
  19. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Насос постоянно в бензусе, а он сам по себе испаряясь неплохой охлодитель, а еще течет через него... чет спец этот гонит IMHO
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.468
    Да нет, в принципе может быть такое. К примеру насос выдаёт 4 бар, пофиг когда, в жару или в холод. А вот топливное оборудование от работы на гране давления в жару может начинать глючить. Как бы проблема оборудования, но еслиб насос выдавал не 4, а к примеру 5 бар, оноб и в жару не глючило.
