Глохнет при сбрасывание оборотов на хх. AEL 2,5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем niska, 16 сен 2011.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    И что намного приятнее бесплатно. А то специализированные книги стоят больших денег, купишь и понимаешь что купил зря...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    г л ю к
  3. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Бес Какое напряжение датчика МУКТ по адресу 01-001-3 окно? При включенном зажигании норма 0,74В, если не так, регулируй.
  5. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    да, "специалисты" трогали ее, сказали что под ней меняли рем-комплект (причем за который содрали аж 700 рублей!!! мне интересно что там вообще, скорей всего просто резинка по периметру, ведь так????
    а как это на заведенном двигателе??? ведь топливо из под бошки потечет если ее открутить для регулирования!!!!и как определить что плунжер хороший???
    вобщем вопросов куча, хочу сам все сделать чтобы работало как часы, благо руки ростут из правельных мест, а дорерять этим критинам, которые даже не умеют лапшу на уши вешать-больше никогда. Да и тем более у нас в Петрозаводске нет вообще специалистов по ТНВД такого типа (А кстати вообще какой это тип и название ТНВД у меня??? скажите кто знает.
  6. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    ТО есть я так понял чтобы выставить нормальное положение этой головы, для бесперебойной работы двигателя нужно чтобы просто было это значение 0.74...
    кабель есть, и какие еще значения посоветуете посмотреть и как отрегулировать???
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    niska погугли, в сети (то ли на авто.ру, толи где ещё) попадался подробный отчёт чистки-ремонта МУКТ VP37 с 1,9TDI, в наших верхняя часть аналогичная.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    А ты ее не откручивай а ослабь(тогда ничто никуда не потечет) и через деревяшку не сильными ударами молотка двигай. Ее там и двигать то надо в очень маленьких пределах. Что бы случайно не перестараться отметки сделать что бы можно было вернуть все на место.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то мне кажется что не совсем верно это утверждение. Если через vag-com цикловую подачу не изменяли тогда скорее всего так и будет иначе по моему в широких пределах может быть разница что в ту что в другую сторону.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Оно? http://info.auto.ru/diesel/faq/article/718.html
  12. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    - значение 3-го окошка 0.82 в. (G 149) незначительные, но неприятные перебои в работе двигателя.
    - попробую подкорректировать до 0.74 и отпишусь...
    - а где узнать название и допустимые значения всех групп двигателя и всех окошек, если подсказки в VAG-COM не высыпаются!!!????
  13. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    - спасибо EYGEN, я уже нашел и почитал про МУКТ..
    - попробую сам в ближайшее время снять эту крышку и почистить... может из-за нее и плавают обороты на хх....???
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Конечно адаптация по подаче должна быть 128 единиц.
  15. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    В Эльзе.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты бы лучше глянул количество топлива а не напряжение. Потому как не понятно как у тебя выставлена крышка на тнвд с механизмом МУКТ может просто чероез вагком немного подкорректировать циклическую подачу и все будет в норме.
  17. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    это при рабочем двигателе??? или как??? вы бы по подробней рассказывали, новички тут)))))
  18. niska
    niska Новичок
    16 июл 2011
    75
    A6/C4 2,5TDi 95г
    #38 niska, 19 сен 2011
    на моей крышке есть метки: если спереди там одна метка (снизу и сверху), а слева ( по направл. движения авто) то 2 сверху и одна снизу. Я поставил на одну из них и вроде работает, но зачем тогда вторая через 3 мм???
    Так, по подробней, где количество топлива, как подкорректировать через ваг????????? В какой именно программе???
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А это спроси у того кто их поставил!
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
