A6 C5 Глохнет при закрывании двери
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vалерик, 26 ноя 2017.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Надо выяснить что конкретно у ТС установлено:)
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Да он все прекрасно знает троллит просто )))))
  3. Vалерик
    Vалерик Участник форума
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Кто троллит ? Следи за выражениями.... Просто инет вчера барахлил , не смог ответить. А сигналку вчера полностью снял..... сегодня утром завел , дверь закрыл , заглохла. При чем вроде как на холодную такое. Не может так блок комфорта влиять ?
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ды вряд ли. Но это не точно:)
    Начни проверять наши теории, что ли..:)
    Осмотри проводку в дверях и в гофре резиновой.
    Может это у тебя иммобилайзер глючит, его тоже надо проверить, но я не знаю как.
    Если выхлоп бензином воняет(переливает), значит проводку надо смотреть на ДТОЖ и ДМРВ. Что показывает комп вообще?
    П.С. троллит Гараж:)
    Kopernik нравится это.
  5. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Ну при открытой двери закрываю защелку и машина или глохнет или работает с перебоями.... как будто подсос воздуха. Та же ситуация и с задней дверью. Ошибок по VCDS нету , вернее появилась одна по подогреву лямбды , но это после замены коробки с акпп на механику , по ходу мастер повредил проводку. Иммобилайзаер вырезал программно , но и до кастрации такая фигня была. Машина досталась такой , но только руки дошли до этой проблемы.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    проверяй соединения питания и массы + целостность проводов, чудес не бывает.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Глохнет как, только нажимаешь на ручку или когда открываешь?
  8. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Не то.... при открывании двери , подсветка ног загорается и при закрывании тухнет , значит концевик и проводка годные. И на приборке загорается лампочка открытых дверей. Вообще не пойму как двери влияют на работу двигателя ? С микриков сигнал идет на блок комфорта ?
  9. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    И открываешь и закрываешь глохнет , ну или падают обороты и потом восстанавливаются , тоесть не совсем глохнет а дает перебой , будто какой то датчик начинает барахлить.
  10. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Попробуй найди предохранитель что за подсветку отвечает, вытащи посмотри изменится!
    Что-то колхозили с проводкой раньше!
  11. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    давай продолжать эксперименты.
    жгут дверной (вся проводка из двери) по выходу с дверного гофра заканчивается фишкой на стойке в ногах. давай попробуем эту фишку разъединить и посмотрим как будут вести себя обороты.
    подозреваю что они должны никак не реагировать при разъединённой фишке :)
    потом я бы по одному вытаскивал пины с фишки (там можно помучится без хорошего инструмента (экстрактор)) и определить какой пин этого жгута "отвечает" за возникновение проблемы.
  12. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Ну сейчас не займусь этим , но по логике надо посмотреть по схеме куда приходят провода с микриков и уже там отключать разьем. В четверг займусь этим.... куда поступает сигнал с микриков.
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    так не факт что микрики. может где-то паразитический контакт. в той же гофре провода перетёрлась изоляция и контачат как-то. про схему куда идут я тебе и так могу написать, но раз у тебя такая штука, то нужно понять какой контакт именно даёт. и спешки нет. занимайся когда удобно. ты с этим катаешься уже давно....
    p.s. я как-то держал в руках жгут от какой-то двери с разборки . даже с англичанки вроде а говорят что машины там лучше и меньше изнашиваются. так вот я с этого жгута решил провода определённые вытащить для нужд каких-то. и какое было моё удивление что едва потянув за провод (и это не был самый тонкий 0,35 сечением) он тут же оборвался в районе внутри гофры. потом ещё один также.... т.е. внешне этого не видно, на прозвон может ещё и звонится , а что там внутри с ними, так может быть: "ой!"
  14. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Блин , ну вот и хотел исключить микрики и провода , куда подходят провода в том месте замкнуть контакты и будет понятно провода или блок куда они подходят.
  15. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    микрик одной ногой висит на массе а второй на блоке ЦЗ. и более связей у этого микрика не должно быть. вообще, от замка водительской двери к блоку ЦЗ идут 4 проводка напрямую и по пути они прерываются в фишке в стойке в ногах. эта фишка- коричневого цвета. все эти 4 провода самые тонкие , 0,35 сечением, и в фишке эти провода проходят на пинах 3/5/6/7 . на фишке пронумерованы пины и их легко увидеть невооружённым взглядом.
    а вот связи блока ЦЗ и управления двигателем я не очень пока что понимаю как. оно связано. возможно через сигналку родную или через приборку (но это сложно как-то выглядит) или может кто в электрике копался и что-то там "модифицировал" и это привело к такому побочному результату.
    в общем я пока склоняюсь к варианту искать тот пин в проводке от которого зависит появление проблемы и дальше уже определяться с дальнейшими направлениями поиска причин.
  16. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Так то это не тебе было следи за сообщениями
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    щёлкаешь защёлку на двери и начинается подсос воздуха? А ты весёлый:)
    Проверь для начала проводку в дверях. Если на открытой двери, то вибрация на датчиках исключается. Подсос само собой:)
    У тебя где то замыкает. Где, мы тут не найдём. Я думаю, что это иммобилайзер мозг делает, или проводки иссохлись где-то. Если не на одной двери, то где то ближе к приборке.
    У меня просто обрезаны провода "эбу-приборка", и проложены новые "эбу-диагностический вход". "Ключик" на приборке выпаен. Жесть ампутация, но зато проблем не доставляет.
  18. Vалерик
    2 июл 2010
    273
    A6/C5 2.4АКПП 02г
    Извините за невнимательность...
    Как будто подсос воздуха ....
    Да , на открытой двери и на закрытой , когда открываешь глохнет.
    Не , иммо удалил программно , на панели ничего не высвечивается. Ставил родную епромку с неотключенным иммо , таже фигня.
    Тоже так делал на предыдущем авто , нужно будет найти пин иммо который идет с приборки на эбу и отсоединить его . Посмотреть после этого ?
  19. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    По симптомам похоже на нештатный иммо.
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну как вариант.
