слышно как спускает у левого переднего колеса,при чём на 1-ом положении отчётливый звук,на втором еле слышно,а на 3-ем держит.оставил сегодня на втором положении на 9-10 часов,машинку перекосило,опустилось только одно колесо.((
скорее всего у тебя накрылся клапан стравливания воздуха на компрессоре (к нему идет отдельный разъем, второй, какраз тот, который ты не нашел), а может просто фишка отошла или окислилась
Подскажите при демонтаже компрессора, машина упадет на отбойники (или режим домкрат её будет держать)?
если вытащить предохранитель то не упадет, у меня 2 месяца так стояла в 3 ем положении, пока компрессор доставлялся! можно даже ездить!
Ездить можно всегда роуд крепкая машина))) 4 мес отъездил и доездился сижу на отбойниках баллону капец аж грыжа и гермет течет рекой уже дырку не затыкает... но 4 мес))) за 4 мес пришлось доливать 3 раза как и предупреждали... баллон есть практически новый, осталось найти рукотворников кто поможет махнуть...
Подскажите , вот купил компрессор от мерседесса, видел фотки типа инструкцию, но как шланг вытащить не сломав? как снять компрессор чтоб машина не сдула воздух? вообещм как все делается правильно?
Воздух не сдуется, не беспокойся. Про шланг: если ты о воздушном тройнике в корпусе мотора и он закис там насмерть, то приходится аккуратно резать болгаркой пропилы в мясе мотора вокруг тройника, чтобы потом монтажкой аккуратно обломить это алюминиевое мясо не задев при этом тройник. Как то так.
Privet. Horosij sait. Skazite pozaluista kakoi klapan( na kompressore) vinovat, jesli vozduh nedohodit do bloka ( tam gde 5 klapanov i datcik davlenija). Inagda vso ok i mozna podnimats do visevo 1, a inagda kompresor 1 minutu zuzit, a masina ne delajet nicevo. Problema pojavilos kogda stalo vlazno i v moroze.
