гобаритные огни
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audi 999, 29 авг 2014.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Запущенна и не завершена адаптация фар,что-бы её завершить,нужен "шнурок".
  2. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    может просто это неисправность? ведь для адаптации нужен блок сбоку а его у меня нет. а ошибка это на эл коректор фар
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Если бы фары были обычными, то разъема вообще не было бы… отверстие заглушено на неадаптиве.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это ошибка по автокоректору фар,у обычной ксеноновой фары стоит один блок(снизу фары),у ксеноновой адаптивной фары стоят два блока,один снизу(для ксенона)другой сбоку(для поворота линзы вправо\влево)у Тебя сбоку блока нет,значит скорей всего у Тебя не адаптивные ксеноновые фары,т.е. если стоит штатный ксенон,то обязательно стоит автокоректор,вот адаптацию автокоректора запустили и не завершили,отсюда эта ошибка.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    У него вообще сборная солянка похоже,машина европейка без адаптива,фары от американки с адаптивом....похоже что было,то и поставили.
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Фары 99% что адаптивные, просто блоки куда то "по терялись"
  7. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    #27 audi 999, 1 сен 2014
  8. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    опять непонятки возникли получается что на моих фарах габариты находятся в поворотниках т.е двухнитиевая желтая лампа 27\7w я ее снял проверил все 2 нити горят ,но в патрон куда вставляется лампочка всего 2 контакта под поворотники только. получается что потрон немецкий чтоль только под поворотники ? и если фары америка а машина европейка то будут ли гореть габариты без переделки если поменять потрон на 4 контакта
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    #29 АндрейР, 2 сен 2014
    Вот две лампы поворотника(фото) первая США,вторая Европа,у Тебя какая лампа?
  10. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    первая в ней 2 нити одна поворотник вторая габарит но машина европейка
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Интересная у Тебя машина,дай вин посмотреть,может всё же американка?
  12. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    да нет европейка уже смотрел просто фары ставили от американки
  13. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    wauzzz4f35n0177006
    если разбираешься можешь комплектацию скинуть
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда и проводка от американки?....на европейке двух проводной разъём на поворотник,на американке трёх проводной.
  15. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    ну я незнаю скок там проводов там патрон вытаскивается без проводов
    они внутри там наверн просто интерестно патрон от американки глянуть а найти чет немогу
    на счет проводки незнаю там просто общая фишка в фару вставлена и все
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не,не бъёт моя ЕТКА Твой вин.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    По любому эти фары от американки,реально ли их заставить правильно работать на европейке...не знаю,но сомневаюсь.
  18. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    но все работает кроме габаритов
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как всё работает?....а ошибка по автокорректору: Headlight Range Control Defective
  20. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    я имею ввиду все лампочки работают кроме габаритов значит проводка подходит
