A6 C6 Гофры - вопросы, неисправности, диагностика и замена
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chegivara, 20 апр 2012.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    #41 Vl2, 19 мар 2015
    Есть ребята неплохие и недорогие, делал у них все машины свои, в т.ч. туареги (каты и гофры) и а6с6 - тоже гофры год назад. Если интересно - в личку, дам контакты.
  2. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.896
    скинь пжл!!
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Отправил!
  4. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.896
    спасибо!!
  5. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.896
    Замерил.. у меня 55*250 здесь http://www.msr.ru/buy/109225/ нашел чет подозрительно дешево!!!вроде на фото с панцырем!!
    еще нюанс у меня нар. Диаметр 55, а они пишут про внутренний или +/- 1-2 мм роли не играют!!?
  6. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Хм...вот не понимаю почему такие расхождения в замерах. На 3.0 судя по схожим темам диаметр 50мм указан, а длина 150мм. Визуально смотрел несколько раз на подъемнике и на фото у dmitry_e оригинал явно не больше 150-200мм. Себе вчера купил гофры HYDRA, но у них не бывает 50х150 в каталоге, поэтому взял 50х200. Буду ставить ближайшее время, как только определюсь с сервисом.
  7. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Вчера вырезал каты, поменял гофры... К моему огромному разочарованию, купленные ранее гофры HYDRA не подошли. Диаметр трубы оказался 55мм, при этом советую сразу в магазине мерить внутренний диаметр т.к. заявленные 55мм не всегда соответствуют и оказываются 53-54мм, а это очень критично.
  8. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Стала реветь как при прямотоке.Caja мотор.Звенит при прогреве.Неужели из-за катов.Пробег 120
  9. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Подпишусь. Но я себе гофры заменил. Видимо из-за них. Основной рык при небольшой нагрузке около 2000 оборотов. Двс тоже CAJA.
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Гофры проверяй
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я вот тоже думаю. Левая дешёвая стоит. Мож она
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нафига оригинал то? Заедь в хороший сервис, где выхлоп делают - 10-15 рублей за обе и они опять девочки :)
    ЗЫ мне 10 обошлось за обе и 2 года гарантии дали.
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Нет. Не оригинал. Они просто различаются по производителю и качеству.
  14. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Я как раз думал что гофры,поменял обе.Ничего не изменилось.Ревет на от 1800 до 3500 и вибрация даже есть.При поднятом на подъемнике на драйве нет звука.Только под нагрузкой.
  15. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Звук гофр это оказывается у меня))
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Как определил?
  17. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Ну это неоригинальные гофры и они резонируют по-другому.
  18. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня одна стоит дешёвая. Вторая подороже. Дешёвая тоже резонирует
  19. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Я всю голову сломал.Сифонила чуток,поехал менять.Стала реветь как без катов.И резонировать.И только при нагрузке,когда едешь.яна поднятом подъемнике газую с передаяей на драйве,тишина...
  20. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Не горы это и не каты))Говорят резонаторы вторые)))
