головоломка с зажиганием
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ryoug, 8 дек 2017.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Может ни чего и не показать
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    А зачем.? ..Нет не кода..не года выпуска..Так что гадаем..)))
    ..Не говори больше такое ..НЕ КОМУ..))
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Диагностика как правило ..Показывает всё...
    Woffka нравится это.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ДХ покажет. Впрочем, и без того всё указывает на ДХ, ибо если бы дурил датчик положения КВ или ОЗ - машина бы глохла и на ходу.
    Гы. Ты прав. )))
  5. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    При не исправном датчике колена, если успела запустится то не заглохнет, пока сам не заглушишь
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    БОльша ставка - два рубля!. Вот только датчик "колена" в меньшей степени чудит при разности температур, если емУ " хЕЕРОВО" двигун вообще не завести.
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Выше отметил, что весной тоже самое было. Хол махнул, не помогло. И в очередной раз не запуска замерил сопротивление на двух датчиках, колене (вмт) и числа оборотов (На маховике). На колене сопртивление 0. Через какое-т время замерил, есть сопротивление. Ключ на старт, есть контакт). Как то вот так. Просто совет, оценивайте как хотите.
    Ryoug нравится это.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Деффченки, я тут замутил аммерский контроллер широкополосной лямды с выходным сигналом 0_1 V и индикатором AFR, жду и ссу.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Дорогой, ты выше симптомы не описывал, и твой вариант лишь исключение, что очередной раз подтверждает практику.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Хрен его запустишь ..Так же и при неисправности ДХ...
    А вот если запустится ..То и бес ДХ будет работать..
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Тоже самое и датчиком колена, проверено.
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Симптомы дорогой, описал ТС . А я дал направление. А так и с насоса топливного можно ничинать)) топлива то нет, или модуль зажигания махнуть, искры тоже нет.
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    ..Круто..!!
  15. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Не прикалывайся, сними фишку на заведеном моторе...
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Диагностика..Это моя работа ..И работаю я с авто ..Больше 40 лет.))..
    Так что экспериментируйте здесь..Без меня..!!
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вам известен принцип работы датчиков выше указанных вами и мною? и как на них реагирует ECU?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.846
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как минимум на его сигнал операится ECU и как следствие искры вовремя не будет.
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    Проверял? Тогда о чём разговор?
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Без ДХ работать будет если каким то чудом заведется, отказ датчика колена приведет к стопу мотора даже работающего:) Уже проверено и не один раз. С симптомами т.с. стоит поменять ДХ и все пройдет. Кстати вагалка ошибку при таких случаях показывает по двум датчикам, по ДХ и по колену, не знаю почему:)
