головы 2.6 2.8 отличия и взаимозаменяемость распредвалов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Naikercooler, 15 мар 2017.
  1. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    получается установив валы с рестайла (после 95го года) машинка поедет лучше? и разницы в клапанах особой роли не играет?
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    весьма сомнительно...
  3. Naikercooler
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Скорее не ощутимо)))
  4. niksmr
    niksmr Новичок
    10 мар 2017
    4
    Чем все закончилось в итоге? у самого такая ситуация, одна гбц рест, другая дорест, в сборе разумеется. Ставить и не париться?
  5. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ну да..не по фэншую конечно,но ездить будет.
  6. grag3
    grag3 Участник форума
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    интересно, если я на своих головках поменяю втулки и клапана с 8мм на 7мм мне просто нужно убрать одну пружину и гидрики легче поставить?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #27 Bla©k, 27 май 2017
    вряд ли.
    все пружины имеют свои артикулы.
    да и зачем это? Дороже будет, а результат не известен.
  8. yjriy
    yjriy Новичок
    3 фев 2014
    25
    А6/С4 2.6 АВС 95Г.
    На самом деле уменьшение диаметра клапана в первую очередь связано с его весом. Применение одной пружины тоже имеет как свои минусы, так и плюсы. С уменьшением прижимной силы и веса клапана уменьшились нагрузки и затрачиваемая энергия на работу ГРМ. Такие двигатели гораздо быстрее выходят на максимальные обороты и менее шумные. Но ресурс втулки клапана, его тарелки и седла головки гораздо меньше, чем головок с двумя пружинам на 8-мм клапане. Поставив одну другую голову мы имеем разные массы вращающихся деталей. Особо на работе в режиме чих-пЫх это не скажется, но я советую поставить с обеих сторон симметричные головы
    IGON350 нравится это.
  9. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    вот смотрю каталоги и не вижу что на 7мм одна пружина,везде две
  10. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это всего лишь картинка. Попробуй найди № этой второй(малой) пружины на 7мм клапан.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    да, но если попробовать выбрать маленькую пружинку, то будет ответ "не применяется для данной модели".
    Артикул большой пружинки будет отличаться от артикула этой же пружинки на этой же картинке, но при выборе 8 мм.
    Ты или ставь бошки в сборе под 7 мм, или ремонтируй под то, что должно быть.
  12. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    кто знает по упругости пружин больших на 8мм и на 7мм значения
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    вряд ли кто-то этим заморачивался.
    кстати, помню несколько лет назад подобная тема возникала на форуме. Тоже кто-то упругостью пружин интересовался. Насколько помню, результата не было.
    Ты поделись ситуацией, зачем тебе эти движения?
  14. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    предстоит ремонт головок своих,вот и думаю заморочится поменять все на 7мм.Как писали что у них ресурс меньше,думаю лет на 5 может и больше хватит точно.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    гбц надо менять в сборе, а не валы.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ресурс у всех давно закончился, так что смысла в замене бу на бу нет.
  17. grag3
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    да нет,ремонт голов будет со всем новым
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    с новыми оригинальными валами?!
    не поверю никогда.
    ps: замена/правка седел и замена направляющих = мертвому припарки в данном случае.
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    А я помню:D
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...vigatele-aar-i-pereborka-golovy.439320/page-5
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    да-да ))
    это оно
    :D
