Гонит антифриз
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 9 янв 2018.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ну, так если одна бошка совсем проблем не вижу.....
  2. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Крышка устроена так чтоб шипеть))) она стравливает избыточное давление...настроена вроде на 1,7 или 1,4....не помню уже
  3. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    В плане проверки?
  4. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    У меня стравливает нижегородской бара , даже при 0.5 стравливает. Проверял на бар держит около 5 минут без проблем дальше не стал держать , а на шаране с бара до 0.5 падает. Он же должен делать давление.
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Должен....поменяй крышку...и бачок...это самое простое...я через это проходил)))
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Бачок поменян , крышка тоже но резинку я брал со старой крышки , забыл заказать а в комплекте не пришла , думаю может попробовать поменять резинку под крышкой , может она не уплотняет. Просто как то странно на Ауди держится а тут нет . Разное устройство?
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Возможно....не думаю что резинка решит проблему
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Ты шланги ощупывал не открытие большого круга? Обнаружил момент вылета ОЖ?
  9. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Тогда для большей уверенности попробую ещё у кого нибудь опресовать систему на шаране))
  10. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Шланги прощупывал , патрубок на термостате холодный, момент вылета особо так и не понял но такое чувство что под нагрузкой . Замечал что после того как открою крышку рб , получается спущу давление , то патрубок на термостате становится теплый.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Утром на холодную не заводя откручиваем пробку бачка ОЖ, стравливаем давление, закручивам, заводим, газуем до 4500об, затем 1 мин на холостых, откручиваем заново пробку бачка ОЖ смотрим/слушаем есть ли избыточное давление, да это прокладка
    sergey_f нравится это.
  12. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    А мотор не помрёт раньше времени если на холодную газануть до 4500?))
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не помрёт, если пару секунд на 4500об.
    Вы видели как азиаты : Японцы/Корейцы/Китайца заполняют паром сотнями новых и ХОЛОДНЫХ машин, за пол-часа бригадами, на каких скоростях, как ревут моторы, на каких оборотах крутятся ....
  14. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Не видел , интересно взглянуть , нету ли ссылки на видео?
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Можно пакет или презерватив натянуть на горло бачка..но бывает что на холодную не проявляется...
    Мне кажется надо поймать момент...утром долить до минимума! Поехать...прогрелось до 70- остановился, сфоткал....до 90- сфоткал....если уровень норм, то дальше...едем под нагрузкой, через пару минут -фоткаем и так до тех пор, пока жижа не полезет....
  16. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    У меня и так минимум держится говорю же выкидывает очень очень мало грамм 20-50 максимум, сейчас уровень ровно по середине бачка. Уровень в любом же случаее поднимется расширение же. Поэтому и сомневаюсь что прокладка , ведь жижа в бачке не бурлит ничего , такое чувство что кто то крышку открыл и она поднялась под горло как бы упало давление и выгнали жидкость в бачок. Ведь когда пробивает прокладку там чуть ли не по литру доливают . Могу ошибаться))
  17. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Уважаемые соклубни , делюсь своими наблюдениями . Катался сегодня целый день по городу и немного выезжал за городом километров 5 . Разные режимы были и 2500 и 3000 об/мин . Открываю капот уровень четко на том же месте , патрубок на термостат теплый но не горячий. Заглушил авто , а из бачка все тоже шипение . Крышка не держит воздух хотя все таки мне кажется должны да и патрубки явно под давлением меньше 1.3 . Заказал резинку поменяю , глядишь пронесёт ))
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну наконец-то.
  19. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Пока ещё рано))) но я думаю я близок))
