Гонит датчик топлива
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sanka_i, 5 ноя 2009.
  1. nikolaos
    nikolaos Новичок
    24 фев 2010
    30
    Audi A6/c5 1.8T 97г АЕВ
    Mужики у меня тожэ проблема с дачиком топливо ,когда полный бак показывает правилно ,а когда в баке заканчивается бензин стрелка показывает пол бака ,Поменял дачик уровня топливо в бензабаке,ПРОБЛЕМА ОСТАЛОСЬ!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ, машина А6 1,8т АЕВ,
  2. temnyi
    temnyi Bad e-mail
    20 июн 2010
    41
    a6/c5 2.4quattro
    вгк почисть у меня меньше 18 литров не получалоь в любом режиме езды пока причину не нашол.он стоит над дроселем с 2 трубками одна толстая она с обратным клапаном идет на вакумный усилитель тормозов а вторая твоя трубка тонкая там обратного клапана нет она должна постоянно в себя сосать воздух.стоит она 150 доларей. даткик можеш не покупать его можно 1мм сверлом просверлить акуратно.у меня расход упал до 15.5-16 при городском режиме толкания в пробках.вобщем по руски он называется экономайзер.
  3. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Так ты что один датчик поменял??? У тебя их там как минимум 2 штуки должно быть! У меня например вообще их 3! Ты скорее всего исправный и поменял а с глюками остался.
  4. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    #24 Sanka_i, 25 янв 2012
    Чет не врубился нифига :shock:
    1. Че за стоит она 150 доларей?
    2. "даткик можеш не покупать его можно 1мм сверлом просверлить акуратно" - какой датчик? где сверлить? Зачем? Где логика? ваще не понимаю :shock:
    На данный момент у меня двигло откапиталено по полной программе! с фильтра ни че не бежит и в нынешней погоде -20 в основном жер бенза 30 литров... и все из-за еле живого дмрв!!! его мне менять нужно! больше причин нет! все перебрали.
  5. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Вроде как в Нижневартовске, говорят, люди не бедные живут, а на заправку заезжать стесняются, бензин говорят еще не сожгли, должна еще неделю ездить, а она все просит и просит :)
  6. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Ребят что ж вы зв археологи то такие а ... вы хоть гляньте какого года это сообщение :D
  7. ЛехаG
    ЛехаG Участник форума
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Audi A6 3.0 Quattro 2004
    Здорова мужики , У меня проблема вылезла , заправил полный бак ,короче проехал уже 50км ,а стрелка не падает и показатель примерно сколько можно проехать показывал сегодня утром 260 км , а вечером когда ехал 270 стала :facepalm2:
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.633
    Что-то мне подсказывает, что ты рано тревогу забил..
    Обычно минус 5-7 литров от полного на приборке особо не видно. По запасу расстояния - исходя из того, что при полном баке у тебя показывало всего 260 км, то, на мой взгляд, и 270 маловато, если в баке больше 60 литров.. Понаблюдай ещё..
  9. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Хорошо , щас поеду в пару мест с езжу как раз должна стрелка упасть , как приеду отпишусь что стало .
  10. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    в общем вроде все норм стало , взял клеммы скинул с аккумулятора минут на 5 , и все стрелка стала норм показывать и бортавик стал показывать норм расстояние которое можно проехать на полном баке 490 км .
    Что за глюк был интересно :shock:
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    При скидывания клеммы просто обнулил БК со временем он опять пересчитать, он производит расчеты от скорости движения если по городу скорость 60 один пробег получается если по трассе другой.
  12. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Ну да это понятно , просто интересно из за чего глюк был , я машину продаю просто не хотелось бы еще денег вкладывать неё , и не охота людям подсовывать не исправную . может на диагностику заехать ?.
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Чтобы проверить приборку сделай тест исполнителей, посмотри как стрелка двигается.
  14. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    а как сделать ? нужен наверное провод что бы подключится да ? у меня нету , на да на сто ехать .
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Самый дешевый шнурок нужен, с какого города?
  16. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Астана . на да будет завтра тогда поехать купить такой шнур, в хозяйстве пригодится .
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Далековато Актобе, если следующая будит ауди то пригодится.
  18. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    ух да далековато , ну не чего завтра прикуплю пусть лежит .
  19. gaidukdima
    gaidukdima Новичок
    31 июл 2018
    15
    Беларусь
    у меня вообще стрелка наоборот показывает , может подскажете чё делать?
