Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная 16688 помирает катушка , сотри все ошибки о поменяй например первую и четвертую катушку местами , если ошибка перескочит на первый цилиндр , то меняй катушку ... скорее всего дело в катушке . из-за катушки появляются такие ошибки как четатам с лямбдой со смесью ... кстати заодно и свечи поменяй ...
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная По пропускам -если не повторяется то можно пока забить. По вентилятору тоже самое. По давлению самое важное.
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная 16688 - Cylinder 4: Misfire Detected P0304 - 008 - Implausible Signal Эта ошибка появляется постоянно, после пару стартов. А вот эти были один раз, наверное когда компрессию мерили. Больше не появлялись. 17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit P1355 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit P1364 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit P1358 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit P1361 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная А какие свечи поставить БОШ 650 р 4шт., или NJK завод 500 р. 1 шт. Разница есть? стоит переплачивать 1350 р. ???
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная кстати на всякий случай купи еще одну катушку , пусть в багажнике валяется ...
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная первая - свеча или катушка (вероятнее катушка) последние - при снятии проводов с катушек появляются все твои ошибки фигня, кроме boosta - туда копай
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Ну вот забрал тачку с таможни, получил девственный птс. Заехал сегодня в мрэо очередь пипец. Сделал стаховку и уехал. Сегодня в 14 00 еду В ауди центр - "который признан лучшим".
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная На Ауди сказали, что нужно заменить клапан, который находиться в турбине. Меняется он вроде как вместе с турбиной. А отдельно можно его заменить?????
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Сейчас поеду разбираться, ну нехочется менять турбину из за клапана...
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Сходи сюда задай вопрос подробно,должны помочь. Народ тут грамотный. Вастгейт на турбе дребезжит у тебя что ли болтается ?
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Так вот, результаты диагностики на Ауди-центре. Проверили датчик давления надува, электро магнитный клапан, вроде нормально все. Не работает вистгейт, который открывает перепускной клапан. Находиться прям на турбине. Я не помню, как он работает толи вакум создается, толи давление, вобщем с этим все нормально, а всеравно не работает. Примерная стоимость работ - 61 234 р. -столько стоит у них турбина, отдельно эта хрень не продается. Как я понял, надо где то искать этот устройство или турбину в сборе б/у.
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Пару дней назад была А6 1.8 турбо,АЕВ.Турбина не дула вообще,полный ноль наддува.Сняли и разобрали турбину,а запорный клпан вастгейта внутри турбины отвалился и куда-то ( в катализатор) улетел.Приварили новый,все ОК.
