Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Да турбина вроде дует, и ошибка вроде бы, что передувает. Может действительно надо турбину снять, и посмотреть кто там ))))
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная А давление на клапан вастгейта приходит?Шток клапана выдвигается при этом?
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная На Ауди сказали, что давление есть, сам механизм работает, но висгейт его не двигает. Кстати, на холостых оборотах он должен двигать шток, если газуешь?????
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная На холостых нет,только при очень резких,коротких прогазовках. Механизм это и есть вастгейт.Система такая,по мере роста оборотов,под нагрузкой,начинает дуть турбина.Давление растет и при достижении некоего уровня ЭБУ,видя это,увеличивает скважность импульсов на клапане N75."Щель" клапана увеличивается,бОльшая часть давления турбины подается на пневмоклапан вастгейта.Шток вастгейта выдвигается,отодвигая конусный клапан внутри турбины и открывая перепускное отверстие.Часть газов идет мимо турбины в выхлоп,давление турбины падает до нужного уровня. В идеале тебе нужно снять шланг с клапана вастгейта и подключить вместо вастгейта манометр,резко погазовать.Если давление в этом шланге увеличивается,управление турбиной работает.Тогда возьми насос,надень его шланг на вастгейт и качни.Шток должен выйти минимум на сантиметр.Если все описанное происходит,проблема внутри турбины.
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная ИМХО N75 нада проверить и трубки от него чтоб дырок небыло. Ну и то что выше написали (оч доступно и грамотно)
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Ок. Очень грамотно . Жаль у нас таких людей еще не нашел.
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Даа.. как у вас плохо -то .. Пускай serguei не обижается ,я думаю поймет, но это основы турбонаддува ,аксиома по проверке ..Что -ж за дилеры -то такие!!!Это что за "резюмэ": "На Ауди сказали, что давление есть, сам механизм работает, но висгейт его не двигает."?!!
Ответ: Горит Check Engin - ситуация очень непонятная Не понял,почему я должен обижаться?Как раз элементарную проверку и выложил,позволяющуюю отсечь всю систему управления.Вот если бы был недодув,это гораздо сложнее.
