Горит чек АБС + ЕСП + Электроручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sega56, 28 дек 2012.
  1. Лёва23
    Лёва23 Новичок
    18 апр 2015
    3
    A4/B5 1.8T 2001г.
    у меня вся панель горит и есм и абс и на этом маленьком экранчике постоянно мигает типа колодок и краник этот горит,говорят люди поменяй тормоза,но они шикарные нариканий нет и вот что делать фиг знает,в сервис отогнал ,так мне там дибилы на розказывали что и абс не работает,хотя он работает потому что било по ноге,я даже испугался)))а они мне уроды давай датчики менять. ну а краник горит,прогорел катализатор
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Скопируйте ошибки и выложите сюда.
  3. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Одноклубники помогите кто чем может! Загорелся перечеркнутый паркинг, но электроручник работает!Ошибки выдает такие
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
    Компонент и/или Версия: ESP8 quattro H03 0300
    Код ПО: 0004511
    Код СТО: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2241FDF8FDD4D09
    1 Ошибка найдена:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 107
    Пробег:: 153909 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.06.27
    Время: 18:31:24
    Прогр.знач-е: 0x0240
    Прогр.знач-е: 0x4082
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x0098
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Суббота,04,Июль,2015,12:28:26:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 4F0-910-801.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент и/или Версия: EPB C63C0030 H03 0030
    Код ПО: 0005021
    Код СТО: WSC 43796 133 86461
    VCID: DDBB0E04042A2F1
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 107
    Пробег:: 153904 km
    Дата: 2015.06.27
    Время: 18:32:43
    Напряжение: 12.94 V
    Счетчик: 236
    Что менять? кто знает?
  4. wall-e34
    wall-e34 Новичок
    20 янв 2016
    9
    а6 2010
    А ездить с ошибками
    Ошибка 01418 000
    Переключающий клапан 1 ESP - N225
    01419 000
    Переключающий клапан 2 ESP - N226
    01421 000
    Клапан высокого давления 2 ESP - N228
    01435 000
    Датчик 1 давления тормозной системы - G201
    Можно ? это просто отказ есп и абс ?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Все это в одном блоке
