Горит Чек , Помогите !
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SergeyK, 28 май 2010.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Планка не встала, наверное.
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Скорее всего меняли без планки, считали зубья между звездочек и не удосужились коленвал провернуть два раза, там сразу зуб вылезает и приходится перетягивать :nod:
  3. SergeyK
    SergeyK Новичок
    28 май 2010
    32
    Audi Allroad 2.7T 01г.
    Теперь будут переделывать , только вот мои 16 штук уже не вернешь , я даже буду доволен , если все этим закончиться ))
  4. SergeyK
    SergeyK Новичок
    28 май 2010
    32
    Вообщем выставили по прибору ГРМ , не помогло (
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Во блин засада.
  6. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    по теме,может че-то с ДМРВ?а вообще конечно же надо было хотя бы выкрутить свечи,проверить!
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Без выложенных кодов ошибок, это все разговор ниочем, к сожалению
  8. SergeyK
    SergeyK Новичок
    28 май 2010
    32
    Cкину коды ошибок в пон-к , я уже в панике от этого всего(
  9. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    Часто помогает? а мне как-то мастера после чистки даже отговорили от этой затеи:shock:
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Очень часто улучшение наступает на ХХ, и при холодном пуске-прогреве. Чего отговаривать то-процедура на 5 секунд и два щелчка кнопки в вагкоме, хуже точно не будет от калибровки дросселя. Возможно просто ремонтеры не знали как, или (и) не имели возможности выполнить эту процедуру, вот и отговаривали.
    Ну нюансы типа сильнозадранной KFWDKSMX и некоторых других констант по дросселю, когда он не калибруется рассматривать нет смысла-это уже на совести чиповщикв.
    1 человеку нравится это.
  11. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    да не, обычный атмосферный двигатель без чипа:) просто мозги немножко перепрошиты под выхлоп
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну в любом случае имеет смысл заставить их сделать калибровку)
  13. SergeyK
    SergeyK Новичок
    28 май 2010
    32
    Я еду завтра к дилеру шкоды , они говорят что у них есть вагком и что они могут продиагностировать нормально , посмотрим
  14. SergeyK
    SergeyK Новичок
    28 май 2010
    32
    Вот мои ошибки :
    Система впрыска и зажигания Motronic ME7
    4Z7907551M
    2/7I V6/5VT GO1 0001
    Кодиолвка 6752
    6 событие/событий обнаружено
    16684 Р0300 035
    Распознан пропуск воспламенения
    16685 Р0301 035
    Цилиндр 1
    Распознаны пропуски зажигания
    16686 Р0302 035
    Цилиндр 2
    распознаны пропуски зажигания
    16687 Р0303 035
    Цилиндр 3
    17863 Р1455 035
    Датчик температуры ОГ 1-G235
    Недостоверный сигнал
    Спорадическая неисправность
    Номер ошибки : ошибки: 17870
    35
    1
    После этого мне поменяли свечки, сказали покататься немного , машина стала ездить заметно лучше , резвее , но осталось иногда при нажатии педаль в пол - что чек начинает моргать , машина начинает подтупливать и дергаться ((
    Посоветуйте что-нибудь??
  15. SergeyK
    SergeyK Новичок
    28 май 2010
    32
    ауууу
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    по последним двум ошибкам-накрылся правый по ходу датчик ОГ (235) и начинает врать правый походу датчик. +пропуски по цилиндрам. Если машина затупливает при резком прожатии газа-то возможно сильно забит фильтр или мрет бензонасос. У нас на машине долго мучались с пропусками и прострелами-оказалось банально нехватало насоса.
  17. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    #37 andrey29, 9 июн 2010
    Кстати и у меня насос когда накрывался пропуски возникали,я все же еще думаю что надо лог снять с ДМРВ.А вообще если свечи новые,тогда где-то возможно косяк в системе зажигания катушки может попробовать местами переставить,и проверить тогда по ошибкам,
  18. SergeyK
    SergeyK Новичок
    28 май 2010
    32
    Тоесть первое что нужно сделать это проверить давление насоса ?
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Пеовое поменять бензофильтр, второе-да, померять не валит ли насос давление. Но-бывает к сожалению так, что манометр не успевает отследить мгновенный провал и восстановление давления при резком нажатии на газ. А пропуски будут ибо смесь бедная сгорать не может просто в этот момент.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    коммутаторы переставь местами и проверь ошибки.
