Горит EPC, не едет машина! Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nuboy, 29 дек 2009.
  1. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    После переборки заднего суппорта и прокачки тормозной системы загорелся ЕРС и заметна потеря мощности. Есть ли какая-то связь или просто совпадение?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Скорее совпадение (если только данные мероприятия привели к обрывам каких либо проводов на датчиках педали газа или узла ДЗ). Комп подключи и все станет ясно .
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    nuboy! гляди, у тебя проблема уже почти постоянная, т.е вычислить уже намного проще. Ошибки по дросселю и датчику кв. Датчик кв ты менял, вероятность того что второй оказался дохлым невелика. Итого, начинаем с проводки.
    Судя по ошибкам дросселя, на потенсиометры не приходит или питание или нет массы. Гипотетически дроссель и датчкик положения кв могут быть обьеденены единой массой, идущей через нутро блока управления. Итого, вооружайся тестером, включай зажигание и потыкай в разьемы - посмотри чего нет.
    Если действительно чего-то нет - выдерни разьем из блока управления и прозвони подозрительный провод. Если обрыв - визуально шерсти жгут от разьема до блока управления на предмет перегрыза/перетертости/перелома. Провода целы - открой блок управления и смотри пайку/дорожки.
    Если все есть а не работает - прозванивай потенсиометры дросселя и датчик положени кв. Найдешь косяк там - открывай и заглядывай.
    Если никто не может починить - спасение утопающих дело рук самих утопающих.
  4. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Машина отстояла ночь. При включении двигателя ЕРС больше не горит. Обороты на хх в норме.
    Сама ошибка в этом случае в мозгах осталась? Считать её можно?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    можно
  6. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Р0321 Датчик положения коленчатого вала
    Сигнал недостоверен
    Р0322 Датчик положения коленчатого вала
    Нет сигнала
    ДПКВ под замену, наскока я понимаю?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ага.
    ну еще проводку проверить (фишку снять-одеть)
  8. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Ага. Спасиб.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    при отказе датчика авто как правило глохнет. но может сразу же завестись. через некоторое время снова и в конце концов совсем встанет и не поедет
  10. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    спасибо, приблизителньо понятно. кроме одного! датчик оборотов двигателя - это дачтик распредвала или коленвала?
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    "Если все есть а не работает - прозванивай потенсиометры дросселя и датчик положени кв."
  12. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Только что заглох на светофоре. Завёлся с третьего раза. Выскочил чек.. Такие дела.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну видишь...
  14. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    все эти симптомы указывают на датчик коленвала
  15. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Датчик коленвала заменён. Смотрим дальше..
  16. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    товарищи а кто-нибудь в курсе именно про моб модель должна ли быть функция адаптации вручную в ПО или может быть ДЗ автоматически адаптируется. потому что пробовали адаптировать при помощи Windows Based VAG/VAS Emulator и там на коды адаптации нет ответа. но при этом выоазит ошибка "P1579 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация" и мастер сказал что видимо в моей модели адаптация автоматическая.
    вопрос: прав ли масте или ПО не подходит для того чтобы ападтировать ДЗ и ДЗ автоматически не адаптируется?
  17. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    товарищи кто-нибудь в курсе про адаптацию ДЗ?
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Заслонки всегда могут быть адаптированы вручную.
    Для начала процесса должен быть выполнен ряд условий - незаведенный двиг, температура в пределах рабочего диапазона, нормальное напряжение питания, и т д
    В процессе адаптации привод перемещает заслонку, а система считывает и запоминает значения сигналов потенсиометров.
    Если у тебя явные проблемы с заслонкой, как ты ожидаешь выполнить адаптацию?
  19. Zoom
    Zoom Новичок
    17 дек 2009
    3
    Добрый день была у меня такая проблема, завожу у меня горит ABS ESP EPC, обороты 1200 проехался до работы на второй еле еле, заглушил пришел в обед все ок. Поехал к мастеру он лазил лазил, открыл коннектор на блок управления ABC а там окислены зажимы почистил и все ок, езжу проблем нет.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По теме "была у меня такая проблема " это не сюда ,тут вопрос более глубокий :D
