Горит EPC, не едет машина! Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nuboy, 29 дек 2009.
  1. migan
    migan Новичок
    7 ноя 2010
    13
    AQD quattro мкпп
    всем привет.
    продолжу немного тему.
    в 2013 году я спрашивал по какому пину приходит питание на БУ двигателем.
    тогда я нашел зеленый контакт в самой нижней фишке.как назло он был самый нижний в фишке.
    потом со временем у меня пропадали сигналы от БУ двигателя до высоковольтных катушек.
    я снимал БУ и пропаивал там пины,зеленка добралась до туда тогда.
    востановил резьбу на ящике БУ,теперь крышка закрывается и прижимается плотно.
    но со временем прочищаю пины БУ двигателя.
    94,102,103 теперь знаю что отвечают подачу сигнала на высоковольтные катушки.
    сегодня в очередной раз делал профилактику и некоректно воткнул большой разьем БУ.
    36 пин не попал на свое место.
    на приборке загорелся ЕРС и знак АBS
    тяга пропала,но двигатель работал ровно.
    может кому поможет моя информация
    у знающих хотел спросить от куда идет провод на 36 пин БУ двигателя ауди А8 1999г?
  2. Reaper
    Reaper Новичок
    10 фев 2020
    3
    Тюменская обл.
    была такая же проблема,решилась заменой датчика коленчатого вала,снимал внускной коллектор,чтобы до него добраться,заодно и дросель почистил))тоже одна из возможных причин))ехать стала совсем по другому,на педальку отзывчивее стал,адаптация не потребовалась,всегда перед отключением дроселя скидываю аккум и норм!лампочка epc больше не беспокоит
  3. thewhiterabbito
    thewhiterabbito Новичок
    25 апр 2021
    1
    Добрый день!
    Такая проблема: автомобиль Ауди А6 С7 после помывки автомобиля с первого раза не завелась, затем завелась со 2 раза и выкинуло ошибку ЕРС. Заглушил, затем заводится раза со 2-4, ошибка не гаснет. На ход не влияет, разве что заводится раза со 2-4. Почитали, скинули, все ок. Поездил пару недель, затем заехал на АЗС, заправился, заводить и снова такая же проблема. С первого раза не завелась, выкинуло ЕРС, потом снова заводится раза с 2-4. Можно конечно постоянно скидывать и ездить, но все таки хочется разобраться в чем же проблема) Буду весьма благодарен если кто поможет.
  4. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Нужно подключить диагностический комп и прочитать ошибку. Всё просто. В любом сервисе по ВАГ это могут. Или Вам помощь на дому нужна?
    Карп и Polit нравится это.
  5. ventik77
    ventik77 Новичок
    25 июн 2021
    1
    У меня тоже загоралась esp и eps оказалось всё просто, одходили фишки от катушек зажигания, был плохой контакт и двигатель уходил в защиту
