горит ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей Нижний, 26 окт 2008.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    так лампа-то ESP погасла, после стирания?
  2. SERGEIKA1965
    SERGEIKA1965 Новичок
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    Стираю ошибку в блоке двигателя, лампа есп тухнет на милисекунды и опять загорается. Ошибка как бы ушла, но тут же захожу в блок, ошибка про климат опять висит. Других ошибок нет.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.644
    Ну ошибка по климату так и будет висеть, если G65 неисправен - это понятно.
    Вот с лампой ESP не ясно - почему она продолжает гореть, если ошибок других нет?.. Может тебе проехаться? Возможно тогда опять ошибки вылезут по связи с блоком ABS/ESP и станет уже яснее ситуация?
  4. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    клиент уже уехал, будет теперь во вторник, почитаю еще. может что то вылезет. спасибо за понимание.
  5. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    вот приехала машина опять, решил опять почитать. клиент говорит что лампа есп живет своей жизнью. может полдня не гореть, может вообще не тухнуть. пока читал всю машину лампа два раза тухла и загоралась. вот полный скан. опять жалуется на климат, а тот в свою очередь на датчик высокого давления фреона. не могу понять какая тут связь. прошу помощи. Среда,03,Апрель,2013,10:14:39:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E46A066973 Пробег:: 153350km/95287miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 03G 906 016 FP HW: 028 101 212 8
    Компонент:: R4 2,0L EDC 000SG 8010
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0000072
    Код сервиса:: WSC 06435 000 00000
    VCID: 76E7E2EB01DC1C3
    2 ошибок найдено:
    005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
    P1641 - 000 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.29 V
    Биты: 11000100
    Температура: 69.3°C
    (нет данных): 0.0
    008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Об/мин: 1722 /min
    Скорость: 54.0 km/h
    (нет данных): 37.0
    Температура: 1.8°C
    Абс. давление: 1009.8 mbar
    Напряжение: 0.657 V
    (нет данных): 0.00
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
    Компонент:: ESP8 front H05 0120
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004401
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 285BFC939BE83A3
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 136
    Сброс счетчика: 40
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x6222
    Прогр.знач-е: 0x0028
    Прогр.знач-е: 0x01AC
    Прогр.знач-е: 0x0001
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 AK
    Компонент:: A4 Klimaautomat 2831
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00113
    VCID: 6ADFC69B1664C83
    2 ошибок найдено:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Периодически
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8EC.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 L
    Компонент:: int. Lastmodul ECE 0504
    Кодировка: 10001
    VCID: 3B7133DF297E81B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-94.clb
    Номер детали SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент:: Airbag 9.41 H11 3530
    Ревизия: 91H1135 Номер лицензии: 0036M006AUSJ
    Кодировка: 0033622
    VCID: 3B7133DF7A7E81B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 S
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0611
    Кодировка: 00012
    VCID: 43814B3F518EF9B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Номер детали SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
    Компонент:: KOMBI+WFS 4 H12 0110
    Ревизия: 0110 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0006001
    Код сервиса:: WSC 00113 935 01234
    VCID: 356525E75F5A57B
    1 Ошибка найдена:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Контроллер 37: Навигация Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 4B0 919 887 E
    Компонент:: BNS 4.2 H05 BNO 0050
    VCID: 356525E70F5A57B
    1 Ошибка найдена:
    65535 - Внутренняя ошибка блока управления (общая неисправность)
    00-00 - -
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MIN.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BP
    Компонент:: Komfortgerбt T85 3332
    Кодировка: 07024
    VCID: 800B04338018A23
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801H
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0406
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 56: Радио Описания: 8E0-035-1xx-56.clb
    Номер детали: 8E0 035 152 F
    Компонент:: chorus II GRO 0004
    Кодировка: 01033
    VCID: 2341EBBFB1CED9B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 77: Телефон Описания: 8P0-862-335.clb
    Номер детали SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C
    Компонент:: FSE_255x BT H18 0160
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии: 00000000275375
    Кодировка: 0000511
    VCID: 366722EB425C5C3
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
  6. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    ребят подскажите я тоже снимал все предохранители и теперь когда заводишь загорается ошибка о неисправности коректора фар и как проредешь метров сто загорается абс и есп вместе и тухнут только если заново завести и через 100 метров повторяется,что теперь делать? попробовал клему наноч снять может поможет
