1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. Sergey11091993
    Sergey11091993 Новичок
    2 фев 2016
    27
    Оригинал поставить
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я ставлю knecht\mahle
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    ну тогда капиталка....как ни прискорбно...где то сифонит у тебя масло.
  4. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    какие данные показывает механический манометр на хх , t-90 ?
  5. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    и какое? цифры в студию:ded:
  6. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Цифры замера с указанием оборотов скажи.
    Если скинуть с датчика разъем, то масленка начинает мигать около 1600 оборотов.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    До 1600 оборотов мозг не контроллирует давление, чтобы не нервировать владельца лишний раз.
  8. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Пока автор держит в тайне показания манометра , вся эта тема не о чем.
  9. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Дак вот она и моргает когда даже не скинут при 1600 оборотах, датчик не оригинал стоит (
  10. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    На холостых там 2 йка вроде, газу даешь 6 ка показывает, примерно все так
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    с завода так редко машины выезжают.. :D
    давляк в норме
  12. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    А там два датчика давления стоят да??
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну вродь да..
  14. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    А где второй стоит которые не под масляным фильтром
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    http://www.elcats.ru/
    оч.рекомендую :thumbup:
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    наверно на не прогретом масле мерили.я тоже долго мучился с давлением.при замере пока масло не прогревалось до 90,давление в норме показывало.так при какой именно температуре масла делались замеры?
    при хорошо прогретом масле при 2000 оборотах должно быть не меньше 2.
  17. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    попробуй снять разъём с блока абс,бывает из за него глюки в приборке.
  18. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    что-то очень хорошо для 15ти летней машины даже с новым насосом... Где-то ошибка в замерах:ded:
  19. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Попробую скинуть, спасибо отпишусь как проверю
  20. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    На горячий двигатель делали:(она что на холодную, что на горячую одинаково начинает моргать (
