A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Не знаю как до меня эксплуатировался двигатель.
    Пробег 320 000.
    Масло поменял сразу. British Petrollium 10w40
  2. Stace
    5 фев 2014
    401
    Отделался легким испугом. Маслоприемник забит до усрачки был.
    Промыл маслом двигатель почистили как могли, новое масло залил и фильтр новый.
  3. Stace
    5 фев 2014
    401
    Рано радовался я.
    Сегодня несколько раз моргала масленка.
    Не понятно, либо кривые руки, сказали что все чо могли прочистили, новое масло, фильтр. Отмытый маслоприемник.
    На резком наборе скорости у жены замигала масленка, но потом вроде не горела в течении дня. Что за приколы такие.
  4. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Скорее всего вкладыши
  5. Stace
    5 фев 2014
    401
    Ну вот пока полет нормальные уже, глюк видимо слегка был.
  6. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    У друга на пассате 1,8Т такая же беда была. Поменял масло, фильтр, масляный насос , помыл маслозаборник . Итог масленка то мигает то горит. Поехал снова на замену масла и кто то посоветовал при замене в фильтр масло не заливать а помазать кольцо и закрутить в итоге масленка уже 3 мес не дает о себе знать
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Еще раз померьте давление мех манометром. Скорее всего, оно там пограничное, т.е. в морг. Итог езды с забитым маслоприемником
  8. Stace
    5 фев 2014
    401
    Вобщем масленка опять выносит мозг. Звонил на СТО где мне чистили двигатель типа и меняли масло и чистили маслоприемник. Сказали что не удивлены, так как двигатель очень грязный типа, вымыли что могли. Бред какой то.
    Вобщем есть ли смысл рискнуть и промыть мотор химией?
    еще сказали что там стоит 2 датчика, датчик давления масла я поменял, а рядом типа еще какой то датчик завязанный на масле, его попробовать махнуть.
  9. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Механически замер давления делал?
  10. Stace
    5 фев 2014
    401
    Давление померяли когда лампочка не горела, сказали хорошее. Если машину долго греешь лампочка не горит, если ехать буквально сразу то начинает мигать. Сейчас +5 на улице проблемы нету, будет мороз то масло густое и опять начнет мигать.
  11. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    #231 Kopernik, 9 янв 2017
    Датчик меняли? И фильтр какой если можно то номер , с 1 клапаном или с 2? Из за неправильно подобранного фильтра может быть такое
  12. Stace
    5 фев 2014
    401
    Датчик я менял да, тот который давление смотрит, мне сказали что рядом еще есть замешанный на масле датчик типа.
    Насчет фильтра я узнаю в магазине где брал точный его код и отпишусь, удивительно насчет фильтра прям.
  13. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    #233 Kopernik, 10 янв 2017
    Это если у тя фильтр к теплообменнику прикручивается и то не факт что там есть датчик т.к по твоему мотору там нет датчика давления
  14. Stace
    5 фев 2014
    401
    На СТО сказали что поищут код фильтра так как меняли месяц назад и не помнят уже.
    Датчик давления масла я покупал в магазине и менял сзади мотора как бы, и сразу рядом масленный фильтр стоит.
  15. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    помой какой нибудь долгой промывкой, потом пятиминуткой, смени масло на получше и посмотри в сторону охлаждения, если так засерает масло возможно на угра горит от температуры, посмотри уровень, или масло вообще не жрет?
  16. Stace
    5 фев 2014
    401
    Привет
    Промывку я боюсь делать, у меня была давно бмв е36, так вот в ней решил промыть двигло и в итоге у меня пока ехал до дома пробило дырку башке прямо рядом с датчиком ОЖ. Либо стечение обстоятельств, либо давний брак башки, но видимо промывка помогла добить её, после этого очкую такие темы мутить.
    Вобщем код фильтра на СТО я не получу, они еще очень удивились такой теме про фильтр.
    У меня залит был Castrol 10W40, может действительно помыть двигатель химией, но залить 10w30 или 5w30.
    Ну работа охлаждающей системы вполне нормальная. Часто температура не 90 на приборке а 80 или 85. Тестировал ВАГом приборку, вроде все работает исправно. Масложора как такого нету, подливал грамм 400 на 3000 пробега примерно.
  17. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Загляни а там случаем второго нет? Рядом
  18. M4ybe
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Надо смотреть как сама сетка выглядит грязная, если там солидол и так постоянно, надо пробовать сменить марку масла на получше, промыть точно, мотор турбовый, турбина маслом охлаждается же может кочегарется до красна оно на угар и в поддон копится на сетке солидол) Как температура масла? как маслоохладитель поживает?
  19. Stace
    5 фев 2014
    401
    Ну такого я не могу скзаать, температура масла в норме, машина ни разу не перегревалась, при мне по крайней мере, точнее жена ездит на ней, я с немцами давно покончил уже.
    Вообще двигатель работает словно шепчет, тяга вполне хорошая, ничего нигде не течет не колбасит.
  20. Stace
    5 фев 2014
    401
    Ну вот неделя почти полет нормальный, 2 дня уже -7 температура и пох, ничего не мигает. Бредятина епт.
    Лазал, как мог ну не увидел я окромя этого датчика нифига, попробую еще как нибудь подлезть сверху полазить :dead:
