A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Я так и не понял. Что по компу показывает датчик температуры ОЖ и что показывает датчик температуры масла.
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    1.Температуру ОЖ смотреть диагностикой и все сразу будет видно
    2. Очень горячий 90 градусов сам как думаеш?
    3.Нет
    sdn_dens нравится это.
  3. nazim.s
    nazim.s Новичок
    9 ноя 2017
    11
    Украина
    #283 nazim.s, 21 дек 2017
    Значит немного новостей
    Диагностика показывает
    1. Температруа ОЖ - показывает 90-92 градуса, на приборке 115
    2. На холостых пишет, низкое давление масла - при добавление оборотов пропадает
    Замеряли манометром, на холостых 2.2-2.3. На оборотах доходит до 4-5
    Завтра заменю датчик, так как не тот привезли
    Уехал с СТО, красная масленка замигала...
    PS. где находится датчик температуры масла? Не могу найти, http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=b86234d6-4c19-409c-95a3-be31bf1ccbec&SubId=80E0032C
  4. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Датчик на теплообменнике куда фильтр приворачивается
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну вот, видишь, всё банально и просто.:)
    Если в Ауди нае**нулась какая то х**ня, подключай комп!:umnik:
  6. ozone_32
    ozone_32 Новичок
    30 июл 2014
    13
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    Была такая же проблема на двигателе ALF. На данном этапе решилась заменой масла с 10w40 на более густое при рабочих температурах 5w50 + замена фильтра. До этого был заменен датчик, но результата не было. Чистил сетку маслоприемника.
  7. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну и как он на 5w50? Я тоже подумываю на лето попробовать.
    И вообще кто что об этом думает?
  8. ozone_32
    ozone_32 Новичок
    30 июл 2014
    13
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    нормально. гидрики не стучат. расход еще толком не успел посмотреть проехал мало.
  9. ozone_32
    ozone_32 Новичок
    30 июл 2014
    13
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    по работе двигателя разницы не почуствовал
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Лишь бы небыло беды, тысяч эдак через 30:)
  11. ozone_32
    ozone_32 Новичок
    30 июл 2014
    13
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    а в чем может быть беда? что давление масла стало в норме при рабочей температуре двигателя?
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ды хз, я в тонкостях работы масел не силён. Лью 5w40 и лью себе спокойно, мотор масло не ест.
    Но в жару есть такой момент, мне кажется его многие замечают, т.к. у меня это было на всех машинах(кроме тех, в которые динамика не заложена изготовителем), тяга немного падает.
    Я думаю, что это из-за того, что масло становится слишком жидким при высокой температуре.
  13. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Тяга падает из за низкой плотности воздуха в жару и еще свечи правильно ли подобраны!
    Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях, да еще и на дальние расстояния, то, конечно, поставьте холоднее. Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи. Так же на выбор свечи влияет и размер двигателя, чем он больше, тем «холоднее» свеча. Та же самая свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, и как она будет отдавать тепло, зависит так же от материала изолятора и длины теплового конуса.
  14. ozone_32
    ozone_32 Новичок
    30 июл 2014
    13
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    может просто воздух при нагревании увеличивается в объеме и менее насыщен кислородом. а попадая в разогретые патрубки воздуха приемника становится еще теплее и забедняется смесь. поэтому и тяга пропадает
  15. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Совершенно верно . Идёт не большое голодание по кислороду. Объем воздуха тот же но плотность низкая и следственно кислорода маловато для полноценного сгорания в цилиндрах.
    Пример: надуть шарик дома и вынести на мороз, он уменьшится. Не зависима уменьшается объём шарика или увеличивается количество молекул кислорода в нем остаётся не изменным, а для горения как известно нужен кислород.
  16. ozone_32
    ozone_32 Новичок
    30 июл 2014
    13
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    :thumbup:
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    На зиму какие брать свечи, чтобы заводилась в мороз?
  18. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Вот льеш одно масло то и лей че ты себе голову ломаеш?
  19. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Залил 5w50 проехал 9000км, никаких изменений))), как масло жрала, так и жрет!!)), на днях залью опять 5w40)), оно дешевле)))
    Думаю залить масло тойота! 5w40, оно получается дешевле чем мобил))
    Кто что скажет про масло тойота?
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Мой товарищ заливает в тойоту масло тойота - тойота ездит.:)
    Вопрос не по жору, а о характеристиках в жару. О его вязкости при повышенном нагреве. Имеет ли смысл лить 5в50 на лето или не в этом дело?
    С5 Шурик нравится это.
