1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Бегом, в сервис, замерять давление на х/х и на 2500 RPM.
    У меня так тоже подмаргивала на трассе, а закончилось заменой насоса и вкладышей.
  2. racerboy
    racerboy Новичок
    3 янв 2014
    11
    А6/C5 2.8 97г
    :hi: Всем доброго времени суток,Прошу прощения если уже есть такая тема. вообщем,при езде по загородной трасе в интенсивном режиме температура ОЖ подымалась до 100 градусов,после загораться красная масленка(со звуком)(температура масла 100).Поменял масло на 10w40(было 5w40),фильтр,антифриз...Проблема осталось,начинает моргать только при длительной езде и после того как температура подымиться(ОЖ,МАСЛА)..на диагностике нет ошибок..Помогите найти причину,с чего начать?
    как проверить давление масла?где и что подключать?)(желательно фото)
    у кого что нить подобное было?как решили проблему?
  3. racerboy
    racerboy Новичок
    3 янв 2014
    11
    А6/C5 2.8 97г
    антифриз не кипит
  4. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    80
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Если ОЖ до 100 градусов грелась, смотрите термостат и , в первую очередь, вентилятор радиатора. Машина старая, там в нем щетки стираются и он перестает крутить.
  5. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    вкрутить манометр и мерять давление масла...1000раз об этом писали....если низкое,снимать поддон и чистить сетку маслоприемника и сразу проверить вкладыши шатунные на износ
  6. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    +100500!!!
    А зачем опрос устраивать. Форум нужно почитать!!!
  7. racerboy
    racerboy Новичок
    3 янв 2014
    11
    А6/C5 2.8 97г
    #27 racerboy, 25 апр 2014
    проблема в том что немогу найти датчик. его не на поддоне нет,не около фильтра. НА поддоне есть место заделанное холодной сваркой,может там когда то стоял датчик?[​IMG]
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Быть этого не может, ты его просто не видишь! Он стоит над масленым радиатором (квадратная фигня на которую фильтр накручивается.) Если стоять перед машиной то он стоит сзади. Его действительно плохо видно. Может он у тебя в грязи. К нему подходит один провод белого цвета.
  9. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    На поддоне стоит датчик уровня и температуры масла
  10. РенатА6_1.8Т
    РенатА6_1.8Т Новичок
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    Здравствуйте! Помогите советом. Неделю назад поменял сальник коленвала со стороны коробки. После этого поменял масло Mobil 5w-40(промыл пятиминуткой) после этого на оборотах от 2000 до 2700 горит маслёнка, и из выхлопной пошёл дым. Давление меряли механическим прибором: на холостых 1, на оборотах 5. Заезжал в разные сервисы кто говорит: насос, кто говорит, что маслоприемник, кто-то сказал что турбина из строя вышла. Что это может быть, кто подскажет? :(:(:(
  11. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ЭЭЭЭХ, такая же проблема, только масленка загорается на прогретом двигателе при оборотах менее 2000 тыс. на любой передаче, набираю 2200 и масленка исчезает((( о чем говорит ума не приложу
  12. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Говорит о том, что давления нет. Скорее всего вкладыши, как показывает практика.:cry:
  13. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    а почему задымил резко? И у меня давление наоборот на ХХ не горит, а от 2000 до 2700 горит. В других диапазонах не горит масленка.
  14. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    А может выйти из строя турбина? И из-за этого пропадает давление и дымит?? Помогите, пожалуйста не знаю что делать? Двигатель 1,8Т AEB:cry:
  15. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Скорее всего это она и есть.
  16. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    А это как-нибудь проверить можно?
  17. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Зачем двигатель промывать?
    Я один раз на бмв 316, промыл тоже двигло и залил новое масло, через пару часов вытек весь тосол.
    Стал искать, долго не мог понять откуда течь, снял впускной коллектор и увидел, что у меня разъело башку блока. До этого масленка тоже стала загораться. Может это конечно и совпадение какое то.
    Вот видео
  18. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    Я просто не знал какое там масло залито было, поэтому и промывал.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    милионы людей промывают,ни у кого еще прокладки и блоки не разъело,это фантастика
    чисто теоретически,если у автора был очень грязный мотор,могло после промывки забить сетку маслоприемника (точнее - окончательно забить,т.к. на этих моторах они и так всегда грязные уже). Вообще на 1.8Т первым делом при проблемах с давлеением надо снимать поддон и смотреть сетку. Если грязная - чистить. Если не помогло,тогда уже дальше думать
  20. Stace
    5 фев 2014
    401
    Значит смотрите фантастическое видео ребята.
    Машина ездила 2 года, и я на дурость решил промыть. Вот результат.
    В идеале я думаю хим. среда просто добила изначальный заводской брак головы блока.
    Дырочка была вначале маленькая я ее еле увидел, когда тронул её пальцем получилась вот такая дырень.
