1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Лучше 1.8Т не промывать(промывкой)он может забить масленые каналы в том числе и масленую трубку которая идет к турбине.Лучше промыть дешевым маслом 5W-40(ну и маслянный фильтр поменять),покататься 1 тыс.км слить и залить хорошее масло с фильтром.ИМХО
  2. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Вы меня опередили сэр :nod:
    то что я и хотел сказать по поводу промывки химией.
    Может быть совпадение что у меня башку пробило может и нет, но теперь беря любую машину себе, я промываю ее маслом которое положено по допуску заводом. Заливаю подешевле масло езжу около 1ткм, и заливаю качественное дорогое масло, меняя фильтр естессна.
    Но когда я масло сливаю я еще шприцом прохожусь сверху, в маслозаливочную горловину вставляю шприц с насадкой и выкачиваю что могу, и также снизу в маслосливочное отверстие.
  3. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    надо тоже так попробывать
  4. РенатА6_1.8Т
    РенатА6_1.8Т Новичок
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    А от чего сетка так резко забиться могла?
  5. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    От того что ты промыл(пятиминуткой).
  6. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    +1 за проверку сетки
    у знакомого после промывки забило сетку, попал на капиталку
  7. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    Так давление же не постоянно горит. И давление механическим проверяли: на холостых 1, на оборотах до 5. Если бы сетка была забита постоянно давления не было бы?
  8. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Масленка и не будет все время гореть,датчик загорается на определенных оборотах в районе 2000-2500 тыс.об.На холостых мало,должно быть 1.5 не меньше.А если масленка горит значит по-любому 1 делом надо в поддон лесть,чистить сетку,это их слабое место.
  9. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    А из-за чего тогда дымить начал двигатель?
  10. Black Volk
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    Дымит из-за того что в цилиндры масло попадает,надо скорее всего прокладку клапанной крышки менять.Посмотри еще датчик давления масла он может глючить.
  11. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    а при чем тут прокладка клапанной крышки?
  12. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    дымить маслом двигатель может либо из-за турбины (масло льет через уплотнения турбины во впусконой коллектор), либо из-за сальников клапанов, либо из-за изношенной поршневой. (это на совсем уже древних моторах бывает).
  13. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    Просто как-то резко получилось. Поменял масло и от этого упало давление и задымил движок. А из-за того что давление упало турбина из строя может выйти?
  14. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    какое масло залили?
  15. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    Mobil 5w-40
  16. РенатА6_1.8Т
    5 фев 2014
    16
    А6 1,8Т 98г.
    Сегодня снял турбину крыльчатка болтается как х... в стакане. Завтра буду снимать поддон для прочистки маслоприемника.
  17. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    ЗАПОМНИТЕ РЕБЯТА: НИКОГДА!!!!! НИКОГДА НЕ ПРОМЫВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПРОМЫВКОЙ!!!!!Это смерть для б/у двигателя, не сразу так потом пойдет по шву!!! разьедает все!!! все резинки и все элементы на которые попала эта промывка. В моей практике не раз было, и большинство неудачно!!!
  18. Stace
    5 фев 2014
    401
    :beer::beer::beer:
    Совершенно верно.
  19. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    :beer::thumbup:
  20. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    привет всем, масло есть, давление еще не мерил но стала зажигаться масленка красная, пикает и все. ничего больше не пишет. что может быть? даже пикает на низких оборотах "стою в пробке мальца тронусь начинает пикать" а когда в пол жмешь и едешь 130 может и пикать а может и нет. бывает каждую минуту орет а бывает каждые 30 мину.
    и еще за метил по датчику температуры масла как до ходит до этого диапазона начинается пиканье. это может быть взаимосвязано?
