1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    фильтр смотри. Мож забит,а мож клинит
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Меряй давление первым делом!!!
    масло нагревается и разжижается, померяй на горячею.
  3. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    а при чем здесь фильтр?
  4. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    ладно
  5. Механик77
    Механик77 Новичок
    11 авг 2012
    44
    А6/С5 1.8Т 1999г.
    Вылечил такую проблему переходом на масло с вязкостью 5W50. Сетка маслоприемника чистая. Маслонасос менял на новый оригинал. Ничего не помогало. Масло, с повышенной вязкостью на горячую, решило проблему.
  6. tatarin135
    tatarin135 Новичок
    1 окт 2013
    77
    А6/С5 1.8Т AWT
    Как прошел процесс чистки? Сложно снимать поддон, нет?
  7. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    хм, короче у всех все поразному
  8. san4esz
    san4esz Новичок
    10 янв 2012
    24
    А6/С5 2.7T 02 BEL
    Была похожая проблемма, вылечил заменой маслонасоса.
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    если клинит,масло есть,а рециркуляции нет. Всё просто
  10. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    аа понял
  11. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    80
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    У меня нижнему датчику давления масла конец настал, он пропускать начал. Поменял.
  12. DarkGefest
    DarkGefest Завсегдатай
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Сначала замер давления, потом проверка датчика. У меня датчик был.....:hi:
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    если датчик который в поддоне,то маслёнка жёлтая горит
  14. DarkGefest
    10 сен 2013
    569
    A6(4B,C5),1.8т ABT
    Датчик давления (красная+зуммер), а не уровня.
  15. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    а где он стоит?
  16. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    как понять пропускатЬ?
  17. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    короче для начала замени масло и фильтр купил попробыват ьсамое дешевое малсо и фильтр
    масло зик и фильтр фильтрон
  18. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    я когда брал машину,не было фишки на нижний датчик(бывший зацепил и оторвал),так горела жёлтая маслёнка. Поставил фишку и всё прекратилось
  19. Lvbnhbq92
    Lvbnhbq92 Новичок
    15 сен 2013
    33
    passat b5+
    у тебя желтая, а у меня красная
  20. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    может быть))))))
