1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    не может
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    маслонасос
    датчик (не перепутай бывают на разное давление)
    сетка маслонасоса
    фильтр
    вкладыши
  3. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    начну с масла и фильтра ) а сетку чистили пару дней назад :shock:
  4. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    какое масло-то?
  5. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Масло выше уровня плохо для турбины.диагностировать надо мотор,турбина просто так не "ломается"
  6. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    лол чем?
    где турбина и где уровень посмотрите хотя бы на картинке
    чуть выше нормы - выгорит и будет норма
  7. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    А как смазывается турбина,вы в курсе?
  8. first a6
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    да:) и как влияет миллиметр масла?:)
  9. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Если миллиметр,это одно,а если в полтора раза другое.не зря же есть метки минимум и максимум
  10. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    ликвивомоли 5-40
    фильтр поменял, эффекта 0 ( посмотрели маслодатчик вроде обрывов нет ) завтр масло поменяю )
  11. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    А давление проверить?может когда турбина кидала,и маслица было критично мало
  12. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    завтра поеду мерить ) пару раз загоралось когда турба кидала) глушил подливал) было такое ) а потом норм ездил, не горела
  13. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    С давлением шутки плохи.хорошенько проверяйте мотор,так же катализатор,если есть и давление картерных газов.это для турбины
  14. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    катализатор вырезал
    масло поменял ,все равно горит :confused:
  15. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Так на форуме можно долго выяснять.неужели нельзя сделать диагностику?? Горит давление,а вы его даже не проверели
  16. mopo3off
    mopo3off Новичок
    13 ноя 2015
    2
    a6 2.5TDI 2002г
    Собственно загорается масленка (красным). поменял свечи накала. выехал из гаража и загорелась красная масленка. масло в движке норма. загорается после 1400-1600 оборотов. на холостых все норм. пишет проверить уровень масла. могло ли быть это из за свечей ? и за что хвататься.
    Audi a6 2002 2.5 132kw quattro
  17. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    датчик глянь что в поддоне стоит,обычно он мозг выносит.
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    замерь давление масла механическим манометром и всё станет ясно.уровень масла и красная маслёнка на панели совсем разные вещи.
  19. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.384
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #159 СЭР, 14 ноя 2015
    ДЛЯ НАЧАЛА ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ , дабы избежать лишних вопросов в будущем и не писать про авто в каждом посте !
    Прежде чем пользовать авто - прочитай мануал !
    Красная маслёнка + эксперименты с запуском ДВС - готовься к капиталке!
    Датчик в поддоне - уровень и температура масла ( желтая маслёнка ) , датчик давления стоит возле масленного фильтра ( красная маслёнка ) , на холостых оборотах при полностью слитом масле ( а также при отсутствии давления ) красная маслёнка не загорится !!!Она загорается только после определённых оборотах ( у меня после 2000) .
    1. мех манометр закручиваешь вместо датчика и если с давлением всё хорошо то пункт 2
    2. проверка контактов на датчике и сам датчик .
    Порядок действий логичнее поменять местами , но это лишние запуски ДВС , выбирать и решать тебе .
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Посмотри провод к датчику давления масла. Он стоит на подающем патрубке масла к турбине. Он там часто ломается или соскакивает клемма. Когда менял свечи мог его задеть.
