1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Горит красная масленка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем senaza, 26 мар 2012.
  1. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Все верно пишут, смотри провод, задел наверное.
    На холостых красная масленка не загарается, алгоритм такой. Газу даешь-пищит. Если до этого все нормально было, значит задел что-то при ремонте.
  2. Sergey11091993
    Sergey11091993 Новичок
    2 фев 2016
    27
    Начинает моргать при 1600 оборотах ((что делать?масло насос поменял, датчик давления мсала поменял (
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    замер давления механическим манометром.если его нет,двигатель отжил своё.
  4. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Может проблема в фильтре? Там клапан стоит ! Попробуй масло поменять с норм фильтром , ну и как выше написали проверить манометром давление.
  5. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Поменять масляный насос, датчик давления масла под фильтром, не помогло!
  6. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Поверил манометром тоже все хорошо (
  7. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    И масло с фильтрами поменял ((все тоже самое (
  8. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Мерил, давление какое должно и быть ((
  9. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    микрометр шарнир равных угловых скоростей)))
    а если серьезно...у друга на а4 была проблема с маленьким давлением масла. заменил насос-результата нет. в итоге откапиталил движок. но для начала сделай замер давления.
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    замер давления должен проходить при хорошо прогретом масле.сколько была температура масла?и при какой температуре загорается маслёнка?
  11. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Темп двигатель 90 градусов, мигать только начинает когда даю более 1600оборотов, при любой температуре (
  12. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    А если штекер скинуть с датчика давления масла, то масленка должна загореться??
  13. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Механическим делал, все как надо (масло менял тоже
  14. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня однажды заморгала, думал писец. Записался на замер давления. Решил перед этим масло поменять и обнаружил что фильтр развалился внутри. Фильтрующий элемент отвалился от корпуса. После замены лампа погасла. Фильтр нызывался фильтрон.
  15. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Я меня фильтр не помогло, думаешь еще раз попробовать. ?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А какой был\стал - страшная тайна?
  17. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    В смысле?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Марка
  19. Sergey11091993
    2 фев 2016
    27
    Честно говоря не помню, но не оригинал точно
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тогда наверное точно его менять..
